Hjelp til kjøp av ferdigbygd PC
Hei. Skal kjøpe meg ny stasjonær. Vil ikke bygge selv, men har sett rundt på nettet at man kan kjøpe ferdig bygd, hvor man kan bytte ut deler selv o.l.
Noen som har peiling og som kan hjelpe meg med å velge ut?
Meget allsidig bruk, alt fra lett kontorarbeid til spilling. Trenger ikke å klare de nyeste spillene på best grafikk, men bør klare å kjøre mange prosesser på en gang problemfritt.
Budsjett er ikke så viktig, men gjerne under 10k. Trenger ikke programvare e.l, kun selve PCen.
Har også en gammel PC stående med noe defekt hardware, men den har 2 Samsung Spinpoint T166 500GB S-ATA II 16MB cache, 7200RPM, NCQ, Noise Guard Hrddisker. Kan jeg flytte dem over på den nye PCen, selv om de er brukt? Vil gjerne ha 2 TB lagringskapasitet totalt.
Om det er noe mer jeg bør tenke på ved kjøp av PC, bare spør, er som sagt ganske blank på området.
Takker for alle nyttige svar!
Hvis du ikke vil bygge så har de aller fleste butikkene ferdige modeller som du kan velge ut endel komponenter på selv.
Som f.eks. Komplett Gamer i20. Du kan selvfølgelig flytte over diskene dine til denne, men det er kanskje greit å ta med en disk så du får OS ferdig innstallert. Dinside tester også kvartalstilbudene som de forskjellige butikkene selger hvis du vil se hvilke modeller som kommer best ut i test.
Jeg så at denne PCen hadde vunnet testen
http://www.multicom.no/SystemConfigurator.aspx?q=st%3a10588521%3bfl%3a0
Man kan skifte ut enkelte deler. Kan godt bruke noen tusenlapper ekstra, noe jeg bør ha mer/bedre av?
Lurer også på om det er noen vits å kjøpe med skjerm, har Asus 20" LCD MW201U, 20" Wide
1680x1050, 2ms, 700:1, DVI+VGA. Om de nye skjermene er mye bedre kjøper jeg meg gjerne ny, ser en del film o.l.
Dine Samsung Spinpoint T166 500GB HDD'er kan du montere i din nye PC. Det kan dog være en ide' å formatere den eller de diskene som du har installert Windows og programmer på.
Når det gjelder selveste valg av PC, så har jeg laget en knippe forslag til deg her:
Komplett Gamer Premium - AMD Vision Black
Kabinett = Antec Nine Hundred Two
Strømforsyning = Cooler Master Silent Pro M700
Hovedkort = Gigabyte GA-890GPA-UD3H
Prosessor = AMD Phenom II X6 1055T
DDR3 Minne = Kingston DDR3 HyperX 1333MHz 4GB
Skjermkort = Sapphire Radeon HD 5850 "TOXIC Edition"
Skjermkort (Crossfire X) = Ikke valgt
Multikortleser = Ikke valgt
Optisk leser/brenner = Lite-On DVD+RW burner IHAS124-19 SuperAllWrite
Harddisk = Samsung SpinPoint F3 1TB
Ekstra Harddisk 1 = Ikke valgt
Ekstra Harddisk 2 = Ikke valgt
Harddisk SSD = Ikke valgt
SSD-harddiskramme = Ikke valgt
Ekstra lydkort = Ikke valgt
Høytaler = Ikke valgt
Hodetelefoner = Ikke valgt
Mus = Ikke valgt
Musmatte = Ikke valgt
Tastatur = Ikke valigt
Trådløs nettverk = Ikke valgt
Operativsystem = PC Uten OS, White Box PC
Office ready PC = Ikke valgt
Spill = Ikke valgt
Norton Internett Security = Ikke valgt
Skjerm = Ikke valgt
Overspenningsvern = Ikke valgt
Strømforsyning = Cooler Master Silent Pro M600
Skjermkort = XFX Radeon HD 5830 eller Asus Radeon HD 5770 "CuCore"
Harddisk SSD = Corsair SSD Nova Series 2,5" 64GB
Mus = Ikke valgt
Tastatur = Ikke valgt
Spill = Ikke valgt
Skjerm = Ikke valgt
Komplett Gamer Premium i35
Strømforsyning = Corsair HX 650W
Hovedkort = Asus P7P55D-E LX
Prosessor = Intel Core i5 Quad Processor i5-750
Skjermkort = PowerColor Radeon HD 5850 "PCS+"
Optisk leser/brenner = Ikke valgt
Webcam = Ikke valgt
Mus = Ikke valgt
Gamer tilbehør = Ikke valgt
Skjerm = Ikke valgt
nVIDIA 3D Vision = Ikke valgt
Skrtiver = Ikke valgt
Spill = Ikke valgt
Skjermkort = Sapphire Radeon HD 5770
Webcam = Ikke valgt
Mus = Ikke valgt
Skjerm = Ikke valgt
Spill = Ikke valgt
Harddisk er den gamle traurige varianten lagringsmedium lagd over ett roterende platelager med lese/skrivehoder til å skrive data.
Det ligner en stack med cd plater montert oppå hverandre.
SSD er den nye varianten lagringsmedium hvor platene er erstattet med memory chip'er. Den har ingen bevegelige deler og all skriv/les foregår elektronisk. Den er derfor ekstremt mye kjappere enn den gamle varianten.
Er dette veldig nytt? Det koster veldig mange kroner per GB i forhold til vanlig harddisk. Ser nok fordelen ved det, men regner med at prisen vil gå ned drastisk innen et års tid.
Da regner du nok feil, for noe særlig prisfall på SSD'er vil vi nok ikke se før de kommer som standard i bærbare.
De er dyre og veldig små, men de er ment å brukes som bootdisker hvor OS og de programmene/filene du bruker mye ligger.
Forskjellen i ytelse kontra de gamle diskene kan være så mye som 40%, og det som vil være mest merkbart er at oppstarttiden på maskinen vil være ekstremt kjapp, programmer vil starte nesten momentant, og filer du laster fra disken det samme.
Hvis du f.eks har ett spill hvor det ofte byttes brett mellom f.eks områder i spillet, så vil disse lastes lynkjapt i forhold til hvis spillet ligger på en gammel type snurredisk
Har du først prøvd en maskin med OS/programmer installert på en SSD, så kommer du aldri til å vurdere den gamle diskvarianten igjen.
Endret av vidarkri
Tenkte ikke på det på den måten. Rask oppstart er alltid en fordel.
Hva synes du om oppset nr 2 av Komplett Gamer Premium - AMD Vision Black som han posted?
Alltid bra å få flere meninger.
Det ser veldig bra ut. Om mulig så ville ihvertfall jeg tatt ett større power hvis du har tenkt å bytte til ett bedre skjermkort, eller tenkt å kjøre crossfire ved en senere anledning.
Mange tyner for mye på powersupply og tenker ikke på at det blir så lite at det må byttes hvis man bytter skjermkort, setter inn ett til, eller innstallerer flere disker eller annet tilleggsutstyr.
Men som sagt det er ett bra oppsett med kvalitetsdeler så det er ett bra kjøp.
Corsair 750W bør gi overhead i massevis til evt. utvidelser men det er visstnok ikke akkurat lydløst. Så da får vi fire litt på krava og gå for HX650 istedenfor da det skal være veldig stillegående.
Mente du HX750? Kan bare velge mellom 750 og 1000 av HX serien.
Hvilken var det du så på?
Tenkte på denne jeg, siden den hadde SSD
Mus = Ikke valgt
Spill = Ikke valgt
Skjerm = Ikke valgt
