Varslingsmuligheter med Alarm og bryter for stor område ?.
Hei.
Trenger seriøst litt hjelp her, det gjelder å få til ett varslings anlegg med 4-fire til 5-fem sirener.
Har ett ute område på 60 000 Kvadratmeter, som er utformet som en rektangel. Ofte mye vind og saltvannståke som er der.
Se for dere at i midten står "base stasjonen", og den innehar idag en sirenè.
I alle hjørnene sine 4-fire ytterpunkter er det mulighet for 240 Volt.
Krav :
-Hvert av hjørnene skal ha en brann knapp for varsling til samtlige 4-fire til 5-fem sirenèr.
-12 Volt`s Backup.
-Trådløs varsling. Antenner ?.
-Adresse for hvilken sender / knapp som er kobblet inn, på selve base stasjonen.
-Sirenè med høy og god lyd.
-Etc
Håper dere forstår det slikt det er fremlagt og at det er postet i rett forumsdel.
På forhånd Takk. :thumbup:
W_B
er dette brannalarm, innbruddsalarm, eller adgangskontroll? en GSM modul kan brukes for overføring.
hva med å bruke noen akustiske alarmorganer da? sånn som E2s sine blitslys? yodalight med blitslys. her kan du og forandre lyden på disse. dobbelisolert så du ikke trenger å jorde de. 24V. velg de store yodalight på ca 20x20cm. disse gir veldig høg lyd.
backup, kan vere et batteri 12V med batterilader.
og hva trenger du egentlig hjelpt til?
Hei og Takk for svar.
Det jeg trenger hjelp til er følgende :
I dette området på 60 000 Kvadratmeter er det ett "must" med mulighet for å trigge Brannvarsling i alle rektanglenes "hjørner".
Samt at på hver av de 4-fire stasjonene skal det være lyd signal. I hjørnene av rektangelet.
Det er en "base stasjon" med sirenè idag, men ønske er at enn skal slippe å løpe til basen for å trigge alarmen.
Det er kun mulighet for trådløs varsling, samt kun tilgang til 240 Volt. Lader må i såfall være en modul.
Det er kun brann det er snakk om, Gsm utgår da det er dårlig dekning der i området, så får meg noe i "Wlan" området ?.
Yodalight ?, finner ikke noe på nett om det....
Takk for hjelpen så langt.
MvH
W_B
her er utendørs varsling
http://www.thesignalsource.com/index.cfm?level=178&PG=0
http://www.e2s.com/x82-alertalight_gen__purpose_sounders&strobes.htm
de store AlertAlarm liker jeg best.
det kan og vere noe som dette
http://www.e2s.com/x32-combined1.htm
her er noen av alarm tonene som er ferdig lagret.
http://www.e2s.com/x10-tones.htm
trigge? da mener du at du vil tvinge brannalarmen i alarm? da har du svaret så enkelt som en manuell melder. eller en general alarm. det kan vere ei sløyfe bare som blir brutt. det finns trådløse brannalarmer. noby har et utvalg av de. eller så er Autronika min favoritt av brannvarsling. passer for landbruk og store anlegg.
du vet no at man kan transformere ned og opp spenningen for å få den spenningen du vil ha. Noratel leverer masse trafoer. husk at etter hvor stor spenningen det skal transformeres fra og til er avgjørende hvor stor den er fysisk. 440V/24V er faktisk liten. mens en 440/230V er ganske stor.
husker ikke navnet på laderen, men det er bare snakk om 230V supply til lader, 10mm2 eller noe sånt til DC fordelingen, temp sensor til batteriene. så fra fordelingen til batteriene.
  • 1 måned senere...
batteriladern kan vere fra mastervolt.http://www.mastervolt.com/view_product.php?lang=2&section=marine&prggr_id=1011&prg_id=1039&pro_id=5157
Tusen Takk for svar, nå er jeg enda på jakt etter flere muligheter.
Takker for alle svar på forhånd !.
W_B
  • 5 måneder senere...
Vet ikke om du har fått ordnet dette, men slik jeg forstår deg skal du ha 4 manuelle brannmeldere, en i hvert hjørne av området. I samme hjørnene skal du også ha en sirene + en sirene i senter.
Hvis det er riktig forstått kan du bruke disse:http://tinyurl.com/5wpgfy2
Du må da ha 5 slike, som alle programmeres på samme "kanaler". Dette er kombinerte sendere og mottakere. I tillegg må du ha strømforsyning på hver punkt.
Utstyrsliste:
5 stk RM4
4 stk manuelle brannmeldere
4 stk sirener
4 stk strømforsyninger med batteribackup
samt noe kabel etc.
Om dette skal stå ute må du selvsagt ha utstyr som er beregnet på det, eventuelt vanntette kapslinger.
