PC restarter flere ganger før den starter
Hei.
Jeg håper det er noen som kan hjelpe meg, begynner å bli veldig frustrert.
Dette er min andre PC som jeg bygger selv, og den fungerer selvfølgelig ikke snufs.
Har lastet opp oppstarten på YouTube som dere kan se.
Jeg har reinnstallert Windows7 mange mange ganger, og tror dette er et helt annet problem.
Ellers har jeg kjørt W7s sin feiltest uten noe heldig resultat.
Problemet:
PCn restarter mange ganger i oppstarten. Er akkuratt som om den må bli "varm" før den fungerer for meg. Når jeg først kommer inn i Windows7 er den helt fin. Fått blåskjerm noen få ganger, men ikke så mye at det irrierer meg. Legger og merke til at den bruker veldig lang tid på å gi meg det første pipet etter jeg har trykket på powerknappen.
Sjekk linken:
Virker som om bios ikke er stilt inn.. jeg kjørte bare laveste kvalitet på filmen, så jeg klarte ikke å lese teksten..
Men så ut som om det sto noe ang cpu på den meldinga du fikk opp, før du gikk inn i bios..
Hva skjer om du går inn i bios og bare lagrer endringene istedet for å ikke lagre dem? (som du gjorde på filmen)
Hei. Takk for svar begge to!
Jeg har lagret default-settings mange ganger. På neste oppstart spør den meg om jeg vil ha AHCI-Sata istedenfor IDE. Det aksepterer jeg og.
Noen andre typiske ting som kan være feil?
Takker for all hjelp jeg får
Går klokka riktig på pc'n når du kommer inn i bios?
Hvis ikke så kan det være noe feil med bios batteriet, eller at jumperen sitter feil (om den sitter feil så er det vel sjelden maskina starter men)..
For virker jo nesten som om den resetter seg selv.. ihvertfall med tanke på det spm ang sata.
Hei, takk for tips, men....
-Jeg har sjekket at alle komponentene sitter som de skal.
-Klokka i BIOS går på slaget.
Kan det være noe med master/slave på hardisken?
Bruker SATA-kabler, men begge hardiskene står som Master i BIOS. Kan det være problemet?
Nei, det har ikke noe å si at begge hard diskene står som Master i BIOS. SATA virker på en annen måte enn IDE. Du kan kun ha en SATA enhet tilkoblet hver SATA port derfor dukker hard disker, DVD-ROM etc opp som Master.
Det som bestemmer hvilken disk som er boot disk er rekkefølgen du setter dem til i BIOS, f. eks SATA1 som boot disk, eller SATA2 som boot disk. Jeg har faktisk SATA4 som boot disk, tror jeg da.
Kanskje du kan opplyse litt mer om hvilken hardware det er snakk om, altså hovedkort, RAM, CPU Skjermkort og slikt er kjekt å vite.
Heisann, jeg skulle nettop til å lage en tråd om dette siden jeg har eksakt samme problem med min nylig selvlagde pc med gigabyte hovedkort. Den reboot-looper 10-20 ganger før den starter opp, dette skjer kunn når man skrur pc'en helt av og på, og ikke når man bare rebooter maskinen. Jeg fatter ikke hva som er galt!
Gidder du skrive opp specsa dine så jeg kan sammenlikne maskinene?
Hardware
Hovedkort: GA-790XTA-UD4
Minne: OSZ DDR3 4GB Platinum Edt. Dual Ch. PC3-10666 2x2048 mb 1333Mhz
Prosessor: AMD Phenom II X4 965 Black edition
Harddisk : WD 1TB Green 3,5 SATA
Skjermkort:PowerColor Radeon HD 4670"PCS" 1GB
Nå får jeg opp en rar melding i oppstarten:
"Detecting drives; Done; No droves found"
Etterpå så fortsetter den å laste inn os som om ingenting var galt, men det er det?
Endret av Galskapet
