Acer 5738zg bærbar, startet ikke opp og kan ikke formatere!
Hei hei.
En kamerat har en Acer Bærbar som ikke vil starte opp.
Det kommer opp at det er blitt installert noe ny hardware eller forandringer i enhet-ett-eller-annet..
Så når jeg startet maskinen kan jeg velge mellom:
Starte opp på vanlige måte
Starte opp med sikkerhetsinnstillinger!
Uansett hva jeg velger så blir skjermen svart og ingenting skjer. Uansett hvor lenge jeg venter..
Så tar jeg i windows 7 platen, booter platen og det kommer opp en loading skjerm. Fra 1-100%.. Det tar 10 sekunder og kjøre igjennom den. Også blir skjermen svart og ingenting skjer.
Ikke den beste forklaringen, men håper noen kjenner til dette problemet og har forslag til åssen man kan fikse dette.
Tusen Takk for svar!
prøv og trykk alle f1-f12 tastene og så del en etter en :p
men en etter en f** og del..
jeg hadde dette probleme med en pc som hadde bad ram.. og fant en kombinasjon av f taster og del jeg kunne trykke i starten ! tror det var f8 og del!
men probleme la i harddriven at deler var fuckt! å når den sjekka hard drivern bada den på bad sectors når den hoppet over hard driv sjekken gikk det greit .
men har du sjekket oppstarten i bios ?
Endret av tony16
Du kan aktivere recovery ved å trykke Alt + F10 ca ved Acer logoen (Empowering technology). Da skal Acer eRecovery Management starte. Såfremst ikke kompissen din har kjørt recovery med plater eller noen gang installert et annet OS på maskinen så skal dette funke.
