hvor mange grader er vanlig på en XP 2200+?
pesten
Min XP 2600+ (2290Mhz) ligger på 29 idle og 40 ved max load...dette med en Thermaltake Volcano 7 vifte som kjørere ved 3100rpm...
kabinett temp. ligger på ca 35 :shrug: skjønner ikke heilt hvorfor cpu er så kald
men kjekt e d.. :woot:
Bråker viften din mye ?
strider det ikke mot en lang rekke fysiske lover at cpu-temp er under kabinettemp?
hvis du ikke kjører en type vannkjøling eller noe da.. Er jo ikke annen enn at vifta blå¨ser "35°-varm luft" på kjøleribba da.. så jeg anbefaler at du sjekker et annet temp-prog...
even though, dritkjekt mtp overklokking ;)
har også Thermaltake Volcano 7+ på xp 2500 og 2 stk kabinett-vifter.
ligger på 38 grader på ca 5000 rpm(ca 40-42 når jeg spiller)
vil si at alt under 50 er bra temp,hvis ikke gjør et par kabinett-vifter susen.
er veldig stille så lenge man ikke skrur opp rpm... :smile: har 4 kabinett vifter og en utav dem blåser rett mot cpuen, så d kan være den som gjør underverket.. :wink:
og bruker både motherboard monitor, hardware doctor og temp avlesningen i BIOS på å sjekke temp..og alt stemme
:woot:
P|zZa, ikke tro på de temperaturene. Aldri i verden om du har 29 grader idle med en XP 2600+ (2290Mhz)
Hva slags hovedkort har du? Kanskje prøve en biosupdate?
Og er din XP2600+ overklokket til 2290MHz - var det slik å forstå? Hva er FSB og multiplier hos deg?
Heller ikke vannkjøling klarer å unngå termodynamikkens lover.
De temperaturene til Pizza-dude høres utrolig ut. Folk med horrible løsninger til bortimot 1000,- kommer ikke i nærheten engang.
Jeg kjører barton 2500+ stock speed på 33 grader idle.
Dette er med en thermalright SLK-800 som betegnes som noe av det råeste innen luftkjøling. syns dette høres utrolig merkelig ut.
Ikke ta alle slike programmer for god fisk. De måler ikke diode-tempen din. Uansett kan det være en defekt sensor.
Jeg har forøvrig hk-temp på 28 grader noe som er 5 grader over romtemp
eneste dioden jeg ikke stoler helt på er den kabinett sensoren..synst det er litt rart at det 35* i kabinettet når det lå på en 25* med gamle hovedkortet og har jo ikke byttet noen andre deler enn cpu, ram og hovedkort..
:shrug:
har en xp 2400 +, og en ekl vifte som støtter opptil 2600+. Cpu temperatur ligger på rundt 60 til 63 grader, system temp ligger på rundt 45(pc alert 4) I følge pc alert 3 er cpu temp rundt 52 og system temp 47 grader. hvilken versjon viser de korrekte tallene??? :o er dette greie tall i følge min hardware? må bare legge til at deg ikkje har lagt på noe xtra kjølepasta, bruker den thermal padden som fulgte med takker for svar 8)
Du kan jo ikke ha lavere CPU temp enn system temp? CPU viften blåser jo system luften ned på CPU kjøleren, så det blir jo umulig. Hvis du ikke hadde hatt vannkjøling da eller har noen spesielle kabinettvifter.
eg har xp2400 @ xp2800 og Thermaltake Volcano 9.
3300 omdr. og 40 grader idle.
34 grader MB temp.
Min CPU vifte suger luft ut fra CPUkjøleren...da blir ikkje system temp blåst inn... :roll:
34 grader MB temp.
Og hvor kommer så den luften fra? Fra kjøleskapet ditt :lol:
Den kommer jo fra innsiden av kabinettet.
:shrug:
Den sensoren som du sier måler kabinettemperatur ligger vel et eller annet sted på hovedkortet. Ergo blir den sannsynligvis påvirket av andre varmeproduserende komponenter. Ellers er jo alle hovedkort forskjellige. Mange av dem måler feil.
Selv sier hovedkortet mitt at kabinettemperaturen (eller det var kanskje systemtemperaturen..?) er 29 grader, men min eksterne temperaturmåler oppgir 22 grader.
Anbefaler folk å lese gjennom denne tråden..;
Opptatt av temp?
Jeg tror det er mye feilmålinger ute å går.. det gjelder også mitt hovedkort, så jeg bryr meg ikke så mye lenger. Den er overklokket og stabil - hva mer kan man forvente!?
