Lydbølger er ikke fysikk.. det er elektronikk
les quote 2, det med mikrofonen
så du sier at alle som bruker mikrofon egentlig ikke skaper elektriskt signal
all lyd uansett er elektriske da du kan få strøm i deg hvis du forsterker signalet høyt nok
det er så mikro med strøm i lyd signalene at man ikke merker det eller får strøm i seg sånn uten videre men det tar det ikke vekk fra elektroniskt signal
alle ting i dag som lager eller gir fra seg lyd går på strøm og elektronikk. det er ikke en plass som det brukes ikke elektriske ting for å skape lyd (utenom munnen)
når du prater så lager du vibrasjoner i luften men mer viktig: du lager bølgelengder, og de bølgelengdene er elektriske uansett hva men i så små forhold at man merker det ikke
du vet hver gang du varmer opp eller kjøler ned rommet ditt.. eller puster i mange minus grader så skaper du mikro mikro torden og lyn. men resistansen i luften er for stor til at det kan gå gjennom slik at det kommer lyn. men det tar ikke vekk det faktum at man lager mikro torden når man puster i minus grader eller varmer opp/kjøler ned rommet ditt
(varm luft møter kald luft eller omvendt)
slik er det med lydbølger au, ting er så små at det ikke brytes gjennom men det tar ikke vekk fatkum at det er slik
lydbølger er elektriske uansett hvor det kommer fra
man finner mye nyttig på nettet vettu, noe du kanskje trenger å lære deg
Hahaha :D :D
Du er jo en parodi på deg selv! Man lager mikrotorden og mikrolyd når man puster? Seriøst, hvor tar du dette pisset fra?
Hvordan mener du at lydbølger kan bevege seg i luft da, om de er elektriske?
Endret av pifler
DrHawkins tror han er en fasit på alt i verden, og dermed er han langt ute å fisker nå.
Men for å gi han en sjangse til å forsvare seg nå vil jeg veldig gjerne at du kan henvise til noen kilder DrHawkins, der disse lyn og torden faktaene dine står. Ellers tror jeg at vi andre fint kan konkludere med at lydbølger ikke er elektriske, men signalene til en høyttaler er det.
Nok en gang kommer DrHawk med piss ... Huff så tragisk. Hvorfor legger du deg ikke flat?! ALLE er jo imot deg, men LIKEVEL så tror du alltid at du har rett? Si meg, har du aldri feil du? Eller nekter du alltid å innrømme at du har feil? :lol:
Er bare helt latterlig å lese dine innlegg, bare man motsier deg begynner du jo å gå i forsvarsposisjon!
Når valget står mellom den etablerte vitenskapen og DrHakwins finnepå-fakta (hysterisk morsomme sådanne :lol:) er det ikke så vanskelig å velge side nei...
Altså... Jeg har hatt FY2 (Fysikk). Det er et EGET kapittel i boka som omfavner lyd og bølger. Henvisninger til elektroniske lover og regler i dette kapittelet er ikke tilstede.
Vil bølger som slår på stranda være elektroniske? Bølger lager lyd, og bølger er ikke elektroniske... Lydtrykket du kjenner fra en høyttaler kan sammenlignes i større grad med f. eks et vindkast, da begge deler er mekaniske. Er knipsing av fingre og lyden av dette et resultat av elektronikk?
Drhawkins har sprengt alle grenser for ignoranse, som i og for seg er greit nok. Det er lov å ikke vite. Det er lov å ta feil også.
Men denne tiraden med renspikket pølsevev drapert som fakta må det bli reagert på. Ingen har noen anelse om hvor disse påstandene kommer fra, eller om du rett og slett dikter opp noe som du har kommet frem til selv i en slags egenkomponert fasit på hvordan verden/universet fungerer.
Uansett er det uutholdelig å sitte og se på at du gang på gang får servert fakta og dokumentert vitenskap på et sølvfat og FREMDELES påstår at jorden er flat. For det ER det du sier om vi trekker paralleller til vitenskap.
Mitt råd til deg: utdann deg. Enten i bøker, leksikon, skole eller wikipedia. Eller kanskje mamma og pappa kan bidra med litt o-fag.
Kort oppsummering:
A) lyd er sammentrekninger og utvidelser i et medium
B) et lydsignal (analogt) er en varierende spenning som kan få et høyttalerelement til å vibrere i takt med spenningen slik at man får tilsvarende fortetninger/fortynninger i f.eks luft
C) elektronikk handler om elektrisitet, og foregår som regel i kobber eller integrerte kretser.
D) fysikk er læren som alt som beveger seg og påvirker. Det være seg en sprettball eller en lydbølge. Eller en planet. Eller et elektron. (så elektronikk styres av de samme fysiske regler som planetene)
og til slutt vil jeg sitere en fjellvettregel: "lytt til erfarne fjellfolk"
Lykke til
og vi bruker mikrofoner til å omforme mekaniske lydbølger til elektroniske signaler...
For å stille problemet i ett annet lys så bruker de aller fleste arter på jorden lydbølger for å kommunisere, og det helt uten høytalere, Onkyo 607 eller innlagt elektrisitet.
Tramp i gulvet, klapp i hendene, klimpre på strengen på en akkustisk gitar, blås i en trompet. Hører du lyden? Hvor er elektronikken i denne lyden? Ingen steder.
En enstrøken A, den såkalte kammertonen, er akkustiske/mekaniske lydsvingninger i luft med 440 Hz. Ørene våre oppfatter ikke elektriske signaler, kun akkustiske/mekaniske.
Selv om man hadde satt en høyttalerkabel rett i øret på noen ville ikke vedkommende hørt noe som helst fra den.
Hei, DrHawkins. Det ser ut som du vet hva du snakker om, så jeg lurer på en liten ting.
Strømnettet mitt er på 50 Hz, og det er også høytaleren min. Jeg lurer da på hvorfor den spiller noe annet enn 50 Hz? For det er jo elektrisk signal den mottar (strøm), og utifra det du sier gir det ingen mening å spille noe annet.
Og når jeg tar bilde med kameraet mitt (digitalt) og overfører til PC-en så gjøres det om til elektroniske signaler, kan jeg spille av bildene mine på en høytaler?
Nei, sorry, detteb lir litt for dumt, men underholdene å følge med på.
Hei.
Jeg var på konsert i helgen og nå har jeg veldig vondt i ørene. Jeg tror det kan være fordi jeg lyden fra høyttalerne ga meg støt og påfølgende brannskader i ørene.
PS: Jeg synes en admin bør bytte brukernavn på DrHawkins til MrHawkins.
Endret av ryback
Hei.
Det kan nok være ja. De har sannsynligvis brukt litt for mange ohm og ampere, og da blir det laget for mange bølgelengder som mikrolyn kan feste seg i og lure seg inn i øret. Det kan nok være lurt å putte en motstand i øret neste gang du er på konsert.
Gøy signatur forresten :)
Tidenes tråd!
Elektronikk er utnyttelse av bevegelsesmengden i elektroner i høy hastighet.
Elektromagnetiske bølger overføres av fotoner.
Lydbølger er trykkforskjeller i et medium.
En høytaler omgjør variasjoner i et elektrisk signal til mekanisk bevegelse, som igjen produserer trykkforskjeller i luft.
Det er sammenlignbart ved at alt kan moduleres forenklet med bølger, men ikke dermed det samme. Pizza er mat, epler er mat. Epler er fortsatt ikke pizza.
Men hva er så fyiskk? Fysikk er veldig forenklet læren om energi, altså bevegelse og materie. Dermed er det meningsløst å snakke om at elektronikk, ikke er fysikk.
Gjest
