Spørsmål om overkokking(klokking)
Duztey
Jeg har geforce 4 ti4800se fra msi, når jeg la inn programvaren som var med dukket det opp nye menyer på egenskaper for skrivebordet, en av dem heter MSI Clock. Der går det ann å justere på hastigheten på GPuen og rammen på skjermkortet.
Går det ann å stille opp disse litt slik at det blir bedre ytelse uten å sette inn ekstra kjølevifter i PCen.
Har ikke så mye peiling om sånt... :roll:
ok, men jeg prøvde noe som het auto adjust for hastigeten for ramen, da gikk den igjennom noen fargegreietester, plutselig ble skjermbilder helt j**lig, det eneste jeg så var den nye hastigheten for ramen, den var forandret fra 554 til 645 MHz, er det mye eller? Virket sånn ivertfall. :D
Noen som vet hvor mye dette kortet takler uten noe oppgraderinger av vifter og dritt?
Hvilket program kan jeg bruke for å sjekke temperaturen i GPUen?
Har stilt opp hastigeten fra 275 til 315 uten problemer så langt, før jeg prøver mer har jeg lyst til å sjekke tempen. Er det noen som vet hva tempen er med orginal hastighet?
tempen er ikke det viktigste.
Du kan ikke bruke noe program, men må bruke en temperatursensor for å finne ut slikt. Kjør 3Dmark 2003 i loop du. Greier ikke den å knekke windowsen i senk så er kortet stabilt på den hastigheten du har det på.
La det i alle fall stå en time. Da er du sikker (kjipt hvis kortet kneler under en CS turn, eller hva? :D ) på at alt funker slik som det skal
jeg klokker mitt creative ti4200 64mbv kort helt greit jeg.
har klokka det 250/513@310/610 uten noe problem eller artifacts. Eneste som gikk litt galt var vifte lyden under oppstart, men det gikk over.
CsH.
