Installere SSD selv
oj88
I utgangspunktet er det lett å bytte til SSD disk. Deretter så burde ikke garantien ryke om du bytter til SSD disk. Og det er jo en del som har gjort det allerede. En SSD disk skal, så vidt jeg vet, skli rett inn uten problemer i det fleste bærbare. Det eneste kan være at BIOS får problemer med en SSD disk, alt etter som hvilken BIOS du har på laptopen. Du kan jo sjekke litt på HP sine sider hvis du tenker å kjøpe en HP bærbar og sette inn SSD disk i den.
Du kan jo lese hva en fyr sa om nettopp den HP bærbare og det å sette inn en SSD disk. Link til HP forum.
Endret av Chavalito
Et annet problem du kan møte er når du skal innstallere OS på den nye disken. Recovery plater aksepter skjelden en ny disk fordi de jobber med ferdigpartisjonerte disker og vil ikke fungere om partisjonene ikke er riktig på den nye disken. Du må da få tak i en forberedelelses-disk fra produsent.
Disse nekter de fleste produsentene å gi fra seg. Jeg tror det er fordi de tjener gode penger på å fakturere deg for arbeidstimene teknikker bruker på å gjøre dette.
Når du kjøper f.eks en Acer Aspire eller en HP-Compaq PC som er laget direkte for forbruker så følger det ikke med vanlig innstallasjons-cd med Windows. Dette er egentlig veldig tett og jeg vet ikke hvorfor de får lov til å holde på slik. Men det er slik det er.
Dell skal ha litt skryt for dette ettersom de leverer innstallasjons-cd med produktet.
Tusen takk for svar folkens. Skal først og fremst kjøre GNU/Linux på maskinen så er ikke så bekymret ang. Windows.
Fant også den linken til HP-forumet. Tenkte å kjøpe en slik:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=586431
Og det er vel samme type han på forumet brukte.
HP-maskinen har jo to harddisker så holder fint med 80 GB for operativsystem og programmer, og så brukerfiler på den andre harddisken.
Den disken skulle holde til OS ja. Men problemet blir jo som tidligere nevnt å få installert OS på den disken da. Mulig det går an med recovery disk til HP, men det kan jeg ikke si for sikkert.
Som sagt, jeg skal nok bruke GNU/Linux :)
