Overclocke AMD X6 1055T
Hei!
Jeg har tenkt å overclocke prosessoren min når den kommer og lurte på om jeg kunne nå 4GHz?
Har bestilt dette oppsettet:
PC SPESIFIKASJONER:
Kjøler: NOCTUA NH-C12P-SE14
DVD-Brenner: SAMSUNG DVD±R/RW/RAM
HDD: SAMSUNG SPINPOINT F3 1TB
Kabinett: FRACTAL DESIGN DEFINE R2 BLACK PEARL
RAM: CORSAIR 4GB DDR3 XMS3 INTEL PC12800 1600MHZ CL9
HK: ASUS M4A89TD PRO 890FX AM3 ATX
CPU: AMD PHENOM II X6 1055T @ 4GHz
Skjermkort: SAPPHIRE RADEON HD5870 VAPOR-X OC 1GB GDDR5
PSU: FRACTAL DESIGN NEWTON R2 800W MODULÄRT
Mus: LOGITECH OPTICAL MOUSE MX518 USB
Skjerm: BENQ G2420HDBL 24" WIDE TFT LED BLACK FULL HD 2ms
Operativsystem: Windows 7 Ultimate 64-bit
I følge denne videoen så clocker han til 4GHz uten problemer, så lurte på om jeg kan det med volt og alt likt?
Du har valgt en annen kjøler ser jeg. Hvis det er plass i kabinettet så ville jeg valgt samme som han i videoen. Den kjøler mye bedre enn den du har satt opp. Legg merke til at han bare bruker den ene av viftene som følger med. Den bråker da en god del mindre og kjøleeffekten blir bare moderat redusert. Det blir også lettere å få plass til ram-brikker.
https://prisguiden.no/produkt/114633
Ellers så tror jeg det skulle gå. Du har samme hovedkort, og samme hastighet på ram. Men det kan være individuelle forskjeller på både hovedkort og prosessor, så det er ikke sikkert du kommer til 4ghz stabilt på din. Kan bli mindre, kan bli mere. Du må bare prøve. Meget bra instruksjonsvideo, forresten.
Her er noen linker til hva andre har fått til med denne prosessoren:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/amd-phenom-ii-x6-1055t-overclocking_4.html#sect0
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=250607
Takk for godt svar. Jeg er klar over at kjøleren er dårligere, men den er jo fortsatt veldig god i forhold til tester. Dessuten en veldig stille kjøler, noe som er viktig for meg.
Jeg har forresten FX-kort som er noe kraftigere enn GX kortet han bruker :)
Håper virkelig jeg klarer 4GHz, hadde vært utrolig morsomt.
Anbefaler du at jeg bruker "Cool'N'Quiet" som klokker ned hastigheten, eller burde jeg kjøre 4GHz hele tiden for lik hastighet hele tiden som vil føre til en mer stabilitet prosessor, eller tar jeg feil der?
http://www.tweaktown.com/reviews/3099/noctua_nh_c12p_se14_cpu_cooler/index6.html
Endret av knutsen92
Kjør med C'n'Q på, eneste måten får å lese av cpu temp akuratt nå, cpuen mangler software støtte på div fronter enda, så uten C'n'Q ser du den ikkje i OverDrive.. kjører min 1090 på 3.6ghz akkuratt nå, merker att det blir varmt i stua, cpuen gir ifra seg mer enn nok varme.. stock kjøler er omtrent ubrukelig!
Kas skjermkort du har har ingen betydening når du overclocker cpu, med mindre du har eit kabinett uten vifter..
Ser ikke temp? Jeg ser vel temp med HWmonitor vil jeg tro? Er vel noe jeg selv kan prøve ut i grunn. Må jo oppdatere alle drivere, inkludert bios.
Ehm, det er ikkje C'n'Q som gjere dette, hugser ikkje kva det var, real temp funket ikkje da eg nett fikk cpu'n har ikkje updata enda.
Lurer på om det va C1 som gjorde til dette, er enten eller så meget sikker.. dette er da kun i overdrive.. lastet ned fra asus sine sider.
Bios må nok oppdateres, sjølv om det stod at IV formula støttet x6 så var det ikkje helt 100% enda, alle kjernene viste med kommer opp x4 kjerner aktivert under boot, nå står det x6 :)
Cpuen blir ganske så varm sjølv på 3.6ghz som eg kjører, med stock kjøler enda, da vannkjølinga mangler cpu block og kabinettet ikkje står ferdig enda. så ein trenger en god! kjøler til 4ghz :)
Ellers så er dette en kjempegod cpu, fungerer kjempefint, er ikkje så masse som støtter 6 kjerner enda, men greit å ha 2 kjerner på idle eller til andre ting en det en hovedsaklig gjere.
