koble sammen Telenor Zyxcel P2602HWT og Dlink som trådløs
Hei
Noen av dere som kan hjelpe meg å nå min server når den står på dlink, dlink koblet mot zyxcel, zyxcel koblet mot internett? Mer info under
jeg har en Router type Zyxcel P2602HWT fra telenor som gir meg 12 mbit. Siden denne ikke har trådløst 801.11n, bruker jeg en dlink dir 655 for trådløse klienter(for å få max speed)
Zyxel er default installert og er koblet til internett (WAN) og dlink er koblet til med kabel og blir da mitt LAN.
Dlink er satt opp med dhcp og uPnP ut mot klienter
Dlink mottat automatisk ip fra Zyxcel. Den får tildelt 10.0.0.2 (WAN siden) og deler i mitt nett ut 192.168.2.xxx (LAN siden)
Server har fast adresse 192.168.2.3 på dlinken
Øyensynlg virker dette, men når jeg skal nå min server fra internett ved VNC kobler jeg opp mot min tildelte ip (som typisk er 85.165.2xx.xxx) , altså må jeg nå server først gjennom zyxcel og deretter gjennom dlink. Dette får jeg ikke til. Jeg når ikke server fra internett.
Jeg ønsker ikke å koble server til zyxcel da denne er felles for alle pc i huset også for trådløse klienter.
Så noen av dere som kan hjelpe meg å nå server når den står på dlink, dlink koblet mot zyxcel, zyxcel koblet mot internett?
Veldig taknemmelig for svar
Du bør vel forwarde port 5900 (TCP) for at VNC skal fungere.
Når du kobler deg opp fra internett, så må routerne vite hvor trafikken skal sendes på LAN. Forward porten i routermodemet til IP: 10.0.0.2 og deretter så tester du om det fungerer.
Hvis det ikke fungerer ennå, så forward porter i D-link også, da mot IP 192.168.2.3.
Takk for at du løste opp!
Jeg hadde forwardet fra zyxcel til server de riktige portene, men naturligvis var det fra zyxel til dlink. Dlink hadde fra tidligere av de riktige portene åpne mot server. Så når jeg pekte zyxcel mot dlink virket alt som før jeg hadde zyxcel.
Case closed!
enkelt, bare koble telehor modemet til wan porten på dir-655 og sett dir-655 til dhcp på oppkobling ;) og skru av wlan på telehor boksen, og ikke glem å peke public ip til dir-655 eller ikke vis du vil at dir-655 skal bruke dens brannmur ;)
hos meg har jeg
ADSL2+ Modem (12mbit) > DIR-655 11n/gigabit > alle pcene i huset
Endret av wiak
hos meg har jeg
så "voksent" beskrevet av deg, lavmål.
