Blande cat5 og cat6 går dårlig?
Heisann
driver å legger en cat6 kabel inn til et rom. kabelen kommer fra et modem og går nå til et vegguttak. fra vegguttak prøvde jeg med en cat5 kabel til pcen, men får ingen kontakt.
så mitt spørsmål er
må jeg ha cat6 vegguttak og cat6 kabel fra vegguttaket til pcen fordi jeg brukte cat6 fra modemet?
fulgt 568B standarden hele veien.
på vegguttaket står det 1,2,3,4,5,6,7,8 der har jeg kobla rett fram med halv oransje først til brun sist, hvis ikke dette skal kobles omvendt eller noe aner jeg ikke hva som er feil.
lampa må modemet blinker når pcen er koblet til (skal lyse konstant). kan dette bety brudd på en av lederne? (noe jeg absolutt ikke håper har skjedd)
Det sto ingen fargekode på boksen?
Er dette en ny nettverkskontakt eller har du brukt en gammel telefonkontakt?
Men er det likefrem så skal vel par to gå på 3 og 6 slik den gjør på TP-plugger.
Er et gammelt vegguttak uten fargekoder, kun nummerering.
par to er koblet på 3 og 6 ja.
la7dfa.com:
en kabeltester kan jeg prøve å få tak i hvis jeg ikke finner ut av det ja.
men jeg har kun koblet i veggkontakten. kabelen fra vegguttak til pc vet jeg funker.
Endret av SindreGB
Så langt jeg vet er lederkablene i cat5 og cat6 identiske. Forskjellen er bare bedre skjold mot støy osv. i cat6. Med andre ord skal det ikke være noe problem å koble dem sammen, men sjekk selvfølgelig at lederene er koblet likt. cat5/6 betegner jo ikke om lederene er krysset eller ikke for eksempel, og om du forlenger en ukrysset kabel med en krysset kabel så vil jo resultatet bli at den totale kabellengden oppfører seg som om den er krysset.
Holder du tungen bent i minnen burde dette gå greit med andre ord.
-Stigma
Gjest Slettet-Pqy3rC
cat6 og cat5 mikses ganske ofte fordi en del steder har cat6 i veggene mens patchesnora mellom vegg og maskin nesten alltid er cat5.
Som Stigma påpeker, skjermingen er forskjellen.
Ved en veggkontakt (begynn fra venstre) -->1:2:3:4:5:6:7:8
Her representerer tallene kun plintnummerer og ikke par nummer.
1:Hvit/blå 2:blå 3:Hvit/oransj 4:Oransj 5:Hvit/grønn 6:Grønn 7:Hvit/brun 8:Brun
OK, sånn har jeg ikke gjort. da prøver jeg det imorgen
takk
