Takkformeg Skrevet 18. juni 2010 Del Skrevet 18. juni 2010 Hei Det er et "skinndeksel" over airbagen på passasjersiden på bilen min som har løsnet i et hjørne... Det jeg lurer på er om jeg kan lime ned hjørnet med no ehm.. superlim eller blir det farlig mtp utløsing av airbag? ikke det at jeg har tenkt å krasje, men man vet jo aldri... Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 18. juni 2010 Del Skrevet 18. juni 2010 Er i utgangspunktet svært skeptisk. Du kan du ende opp med å lime igjen dekselet slik at det ikkje vil kunne åpne seg under ein kollisjon. I værste fall så vil eit igjennlimt deksel gjere at airbaggen må slå seg gjennom plasten for å løyse ut, noke som vil føre til passasjeren din sitter 50 cm fra ei bombe som vil kaste ut sylskarpe plastsplinter ved ein kollisjon. Men er du 100% sikker på at dette kun er eit kosmetisk grep så burde det gå fint. Pro tip; Kontakt fagfolk. Lenke til kommentar
Takkformeg Skrevet 18. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2010 Det er ikke plastikk da, er sånn myk skumgummi aktig drit dekka med "skinn" ellerno. Er snakk om ett hjørne av denne kanskje 10-15 cm som må limes.. Skal høre med et verksted for sikkerhetsskyld. Lurer på hvordan den var festet før Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 18. juni 2010 Del Skrevet 18. juni 2010 Den var sikkert limt, men utan å vite meir om detaljene rundt dette så er det vanskelig å seie at det er berre å gå i gang å lime. Airbaggen er eit presist kallibrert system, om liminga av dekkselet skulle føre til at airbaggen f.eks løyser seg ut skeivt så vil det kunne føre til at airbaggen ikkje gjer jobben sin. På samme måte som at du må deaktivere airbaggen om du har bakovervendt barnesete i framsetet på bilen. Visst ikkje airbaggen då er deaktivert så er sannsynlegheita stor for at airbaggen vil være det som tar livet av barnet om det skulle oppstå ein kollisjon. rekner med det blir litt på samme måten om du roter med måten airbaggen løyser seg ut på. Lenke til kommentar
Takkformeg Skrevet 18. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2010 Må bare finne ut hvilken type lim de har brukt da eventuelt. Er noen hvite greier under dekselet, kanskje det er noen clips jeg bare kan lime på eller no. Må undersøkes Lenke til kommentar
RIP Skrevet 18. juni 2010 Del Skrevet 18. juni 2010 Går nok sikkert fint dette, er veldig store krefter i en airbag - om du klarer å lime den igjen så hardt at den ikke utløses blir jeg veldig overrasket. Lim med måte Lenke til kommentar
SilverCRX Skrevet 8. juli 2010 Del Skrevet 8. juli 2010 Airbag'en slår vel gjennom en planlagt svakhet i dashbordet likevel, tror nok slikt skal gå fint. Lenke til kommentar
