PL-biletter 2010/2011
sida
Hei,
da har programmet for premier league kommet og lurte derfor på om det er noen som har erfaringer fra kjøp av biletter til kamper.
Lurer på når en kan kjøpe biletter og hvor en kan/bør gjøre det?
(Har prøvd å søke litt i forumet uten å finne noe. Er det allerede startet noen tråder om kjøp av PL-biletter?)
Hvis du skal et annet sted enn Emirates, Old Trafford eller Stamford Bridge er det bare å gå på hjemmesiden og finne ut når de legges ut for salg, komme tilbake da og bestille. Hvis du skal på en av de tre nevnte stadionene må du registrere deg og betale for medlemsskap, tror jeg. Du må i alle fall det på brua, litt usikker på hvordan det funker på OT og flyplassen. Et triks kan være å sende mail til den norske supporterklubben.
Hvilken kamp vil du på?
Eventuelt kan du høre med diverse reisebyråer, men det blir litt dyrere.
Hei,
Hei, har vært over mange ganger så har mye erfaring med dette.
De fleste Premier League lag selger ut alle billetter til kampene sine. Det smarteste er å melde seg inn i den offisielle klubben (eller engelske som noen sier), da er du garantert billett om du sitter klar når billettene legges ut.Ett slikt medlemskap koster rundt 500 NOK.
Med medl.skap får du tilgang til å kjøpe billetter en uke før det åpnes for non-members, og da er det ofte utsolgt. 1 bill pr medlskap.
Alternativet ditt er å kjøpe hotellpakke fra ett reisebyrå, men de tar dyr pris, samt du sitter på "turisttribunen", hvor stemningen er som oftest laber. Anbefaller deg å sitte bak ett av målene, der er det godt stemning.
Velger du å dra på feks. Fulham så selger de sjelden ut. Kun fåtall har ikke utsolgte billetter, så gjør litt research på det laget du evt . bestemmer deg for å se.
