Passer disse delene sammen?(Bra til å spille på)
Det ligger masse oppsett av stasjonære maskiner for spilling på forumet her som er bedre satt sammen, så vidt jeg kunne se så var det litt mismatch på bl.a hovedkort i lista di.
Hvis du opplyser oss om hvilken pris du er villig til å betale så kan vi finne et ok oppsett som vi evt. kan modifisere.
Generelt så vil ett AMD oppsett komme billigere ut enn ett Intel oppsett uten at det har noen betydning for ytelsen.
Jeg ser du har satt opp en komplett pakke i oppsettet ditt og da bør du nesten prøve og øke limiten din litt hvis du ikke ønsker å kompromisse veldig på ytelse.
Stusset litt på hvorfor du skulle ha et tastatur til 65 kroner, en mus til 330 kroner, en PSU på 450 watt og et skjermkort til over 2000 kroner, som kjører på et hovedkort til 400 kroner. :!:
Beklager at jeg ler, men det var veldig morsomt. Hvor mange spill tror du at du får plass på den gigantiske 160 GB harddisken du valgte, da?
8000kr er skikkelig tight å bygge komplett maskin for, men den burde gjøre en grei nok jobb selv om man vel ikke kan forvente å kjøre de nyeste titlene i max oppløsning.
Om TS vil ha norsk eller engelsk OS aner jeg ikke, men det kan han jo bytte som han ønsker.
Du trenger ikke 750w til det systemet der. Det kan være greit å ha litt å gå på hvis han skal oppradere, men syntes det kanskje var litt mye. Med en liten kalkulator kom jeg opp i 400w på peak load med det systemet på denne kalkulatoren: http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp Jeg ville også valgt en corsair strømforsyning. De er kjent for å ha veldig gode strømforsyninger. jeg ville også brukt en egen disk til å ha os'et på.
Endret av mas222
8000 er trangt når alt skal med ja:-) Syntes Vidarkri sitt forslag ser bra ut, men ville vurdert en X4(AMD PHENOM II X4 945 3.0GHZ) foran X3 for usle 400 kr ekstra, pengene kan hentes inn ved å kjøpe samme HDD men 500gb og et kanskje litt rimeligere minne? Corsairminne hos Komplett ser ut til å være rimeligere en Dustin, men har ikke sjekket hvordan resten av prisene ligger. Det opprinnelige oppsettet til TS passer hvertfall ikke sammen slik jeg kan se det, LGA775 HK og 1156 CPU, svak PSU, et unødvendig USB-kort osv osv...:-)
  • 3 uker senere...
takker for alle svar:D
Da har jeg noe å tenke på:D
men nå har jeg et annet problem......
jeg har en gammel pc her som jeg trenger litt hjelp med.... sjekk ut emnet mitt på Hovedkort her på Diskusjon.no:D
