Rips Skrevet 17. juni 2010 Del Skrevet 17. juni 2010 Heihei. Blondine trenger hjelpXP Jeg har litt problemer med min Suzuki Katana(2001 mod). 1) Når jeg skulle ta den fram etter vinter'n så var det masse olje under scooter'n. Oljeslangen er ødelagt, husker ikke hvordan de skal henge sammen, det er to gummirør som henger ut fra undersia. hvordan kan jeg fikse den? 2)Kickstartern er beinhard, har det noen med oljemangel å gjøre? Hilsen Linn:) Lenke til kommentar
LysDiode Skrevet 19. juni 2010 Del Skrevet 19. juni 2010 Har du prøvd å starte motoren uten olje i?! Oljeslangene må skiftes og du må bytte olje, og deretter må du inspisere etter andre skader i oljesystemet. Jeg skjønner ikke helt hva du vil fem til når du begynner å snakke om de to gummirørene og det, du må være litt mer spesifik ellers er det ikke lett å se for seg skaden:p Når du er så godt i gang kan du jo ta en kontroll av resten av sykkelen og. Elnettet, drivstoffsystemet, eksosanlegget, ramme og svingarm, forgaffel, støtdemper foran og bak, dekk og hjul foran og bak samt alle hjullagre og låsebolter. Sjekk også bremseanlegget, bremevæske, lekasjer, bremseklosser og skivene (hvis de ikke er trommelbrems på Katana da, er ikke sikker). Lenke til kommentar
