Kakko Skrevet 17. juni 2010 Del Skrevet 17. juni 2010 Sitter her som et stort spørsmålstegn ettersom jeg ikke er helt sikker på hvordan jeg tar av dørtrekket i 940en. Vil ikke gjøre feil å risikere å ødelegge hele trekket. Lenke til kommentar
Espein Skrevet 17. juni 2010 Del Skrevet 17. juni 2010 (endret) Vet ikke modellen din, men gammel 940: Skal sitte en skrue bak høyttaler deksel. Vipp av gummipluggen på den du drar når du åpner døren fra inni, og skru ut skruen. Dekselet der dørhåndtaket innvendig sitter, skal du skru et klips rundt 90 grader. Da skal det være en smal sak å få av dekselpanelet. Så er det mulig det sitter ett klips bak lyset som lyser når døra er åpen. Mulig det også sitter klips under døra, nederst i trekket. Ellers er det bare å vippe ut hele dørtrekket og dra det opp Helt ræva forklart, men sånn ca Du kjenne fort om det sitter igjen ett sted. Endret 17. juni 2010 av Espein Lenke til kommentar
Kakko Skrevet 17. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2010 92 mod.. tok av høyttalerdeksel, ingen skruer men to røde "knotter". Tok av dekselet ved håndtaket (skrudde klipset 90 grader) Er 3 hvite "klyper" under døra, disse kan jeg trykke mot venstre eller høyre, eller dra ut, da kommer disse røde knottene til syne. Er altså noe jeg har glemt siden døra sitter fast. Hva gjør jeg med klipsa under døra? Og hvis det er et klips bak lyset? Skal jeg ta ut hele greia? Vippe ut, dra opp.. Hmm Lenke til kommentar
Espein Skrevet 17. juni 2010 Del Skrevet 17. juni 2010 (endret) De klipsene under drar du ut, sett ett flatt skrujern inni klipset å vipp ut Du bare tar å vipper ut det røde glasset, bak der sitter klipset. Om du har sveiv, så må du bruke ett lite flatt skrujern og vippe av dekselet over "arma" på sveiva, og bak der sitter det også en skrue Endret 17. juni 2010 av Espein Lenke til kommentar
