MSSQL2005 - Incremental backup tar ikke alt første gangen
Folkens.
Jeg har satt opp en Maintenance plan som skal ta backup hver kveld og denne har jeg satt til Incremental og at den skal lage en ny fil hver gang. Dette, fordi jeg dermed kan laste opp backup til en ekstern lagringskilde.
Men så ser jeg på første kjøring at BAK filene blir vesentlig mindre en en full backup. Hvorfor det? Jeg mener, etter første kjøring bør jo BAK filene være like store som om det var en full backup. Hvordan kan jeg resette backup flagget som gjør at jeg mangler data i backup settet?
Hvilket program bruker du?
Forresten så er incrementell backup å be om trøbbel.
Ved en restore må du inn med Full Backup + ALLE Incrementelle etter den fulle.
Om en av de incrementelle har feil er det ikkje sikkert at du har en brukbar backup å restore.
Bruk heller Full Backup + Differensiell.
Da trenger du bare å restore Full + SISTE gode differensiell.
Antar at du bruker et verktøy som følger med SQLServer da.
(Bruker ikkje SQL server selv. XCOPY direkte mot databasefilene vil ikkje fungere)
Eg ville bare ha tvunget igjennom en full backup f.eks en gang i uken, og så fulgt med på om diffene øker fra dag til dag.
Akkurat det je har kommet frem til som best løsning. Kjører en full backup natt til lørdag og ellers i uka en diff backup. Dermed blir overføringen på ukedager minimal.
Når det gjelder backup på sql server så kjører jeg helt standard backup som er i serveren. Funker som en drøm. Den lager BAK filer på et område etter mitt valg og dette området kan jeg ta backup av.
Da kan eg bare gjette at de standardverktøya innbiller seg at det nettopp har vært kjørt en full backup.
Ikkje så mye anna å gjøre, egentlig.
Er nemlig ikkje sikker på om det finnes ett flagg å resette.
Mer sannsynlig bruker systemet en transaksjonslogg for å vite kva som det må tas backup av.
