"Plystring" fra motoren
Hei!
Jeg er en eier av en Escort CLX 1.8l 94 mod.
Det er noe jeg er litt nysgjerrig på, for når jeg har den i 5 gir så kommer det en slags "plystrende" lignende lyd fra motoren. Bilen går helt fint, så det virker ikke som om denna lyden virker noe inn på motoren. Så det er ikke sikkert det er no big deal, men er bare nysgjerrig på hva den lyden kan komme av?
Kan bli irriterende i lengden, især på langkjøring :p
Så hvis noen har noe peiling på hva dette kan være, så spytt ut :thumbup:
Dersom det er ei multireim (dvs. det er èn reim som er bred og driver alle enheter) kan det være en idè å bytte den før den ryker om den sliter. Den har potensiale til å rive av ledninger, og havne inn i registeret om den fliser seg opp på langs. Dette avhenger veldig av konstruksjonen rundt reima, så er ikke noe som gjelder for alle biler.
Endret av gxi
Da kan det være dårlig synkroniseringsringer. Da merker du det snart på resten av gira og
Merker det på resten av gira, altså at jeg hører denne "plystringen" på resten av gira? Eller mente du at jeg kommer til å merke det på noen annen måte?
Tviler på at synkroniseringsringene lager plystrelyd da de bare brukes når man bytter gir. Tipper heller lageret på 5 giret/utgående lager. Kan prøve å bytte girolje i første omgang.
Det kan være giroljen, for jeg har en liten lekkasje på girkassa, så da kan det være at det er det som forårsaker denne lyden?
kan med hånden på hjertet si at det er lager i kassen. om du har hatt lekasje og lagarene er gådd tørr. grunen til at du hører det på 5 er at du bruker det gir mest.
hadde samme problem på 323n min
