Tilfeldignavn4682 Skrevet 16. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2010 Hjelp! Jeg lurer på om pc`n min er for varm. Spec: AMD 965 BE 3.4GHz ati XFX 5770 "XXX" Gigabyte GA-MA785GT-UD3H, Socket-AM3 4 Gb ram Chieftec Smart Series 550W PSU CM Storm Scout Midi Tower Vifter: 1x 140mm Front, 1x 140mm Topp, 1x 120mm Bak Før var noen av dem rundt 30. Så av installerte jeg det og installerte det 2mnd senere. Se bilde (Dette er når jeg bare skriver dette og har oppe et par programmer bla.Steam): Lenke til kommentar
kaffebryggare Skrevet 16. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2010 (endret) Edit: Ah, så feil på Temp1 og Core. Var litt varm, ja. Åssen kjøler har du? Har du sjekket om du har støv i kjøleribbene dine? Endret 16. juni 2010 av Benny Lenke til kommentar
Tilfeldignavn4682 Skrevet 16. juni 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. juni 2010 Edit: Ah, så feil på Temp1 og Core. Var litt varm, ja. Åssen kjøler har du? Har du sjekket om du har støv i kjøleribbene dine? Har ikke noe annet enn viftene på kabinettet. Pc`n bråker også ganske mye. Viftene kjører liksom full gass. Det begynner å bli litt varmt mot sommeren.. Mulig jeg bare burde formatere den? Kanskje det er Bare noen innstillinger? Lenke til kommentar
kaffebryggare Skrevet 16. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2010 Du har nok kjøleribbe på prosessor, skjermkort og hovedkort, men dette er inni kabinettet ditt. Du har ingen grunn til å formatere, nei... Muligens en defrag hadde vært noe men det har ingenting med tempen å gjøre. Lenke til kommentar
magb Skrevet 16. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2010 Hvis du laster ned hwmonitor kan vi lettere se hva de forskjellige temperaturene dine er. Link: http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor-pro/versions-history.html Men slik jeg tolker det du har postet så er cpu temperatur relativt høy og skjermkort mere normalt. Er det cpu viften som går på 2600rpm? Hvis ikke. så kan du åpne kabinettet og sjekke at den går som den skal. Når du først har døren oppe så kan blåse bort støv (hvis du finner noe). Er det mye støv der så er det mest sannsynlig det som er problemet ditt. Støv øker temperaturen drastisk. Lenke til kommentar
Tilfeldignavn4682 Skrevet 17. juni 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juni 2010 Her er et bilde med Hwmonitor: (Det er ikke varmt på rommet, en morgen ) Lenke til kommentar
magb Skrevet 17. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2010 (endret) Kan det kanskje være samme problem som her? https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1234725 Vet ikke helt hva trådstarteren mener med at han "satt den til 5%" men. Nå er ikke temperaturen din så ille, hvordan er den etter litt arbeid? Du kan la hwmonitor programmet gå i bakrunnen mens du kjører igang et spill eller liknende (10-15 min) og se hva maks temp blir. Du kjører stock cpu kjøler eller? Sjekket du forresten om det var mye støv i maskinen? Endret 17. juni 2010 av magb 1 Lenke til kommentar
Tilfeldignavn4682 Skrevet 17. juni 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juni 2010 Kan det kanskje være samme problem som her? https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1234725 Vet ikke helt hva trådstarteren mener med at han "satt den til 5%" men. Nå er ikke temperaturen din så ille, hvordan er den etter litt arbeid? Du kan la hwmonitor programmet gå i bakrunnen mens du kjører igang et spill eller liknende (10-15 min) og se hva maks temp blir. Du kjører stock cpu kjøler eller? Sjekket du forresten om det var mye støv i maskinen? Hvordan kan jeg endre på minimum prosessor bruk? ja, det er stock cpu kjøler. Det er støv i maskinen ja. Rundt en kvart millimeter overalt. Det er ikke noe spesielt støv på hovedkortet, det er mest på skjermkortet. På cpu viften var det to-tre hybelkanin på hvert blad (fikk det fjernet) Hvordan skal jeg få fjernet alt støvet? Går det å bruke støvsugeren veldig forsiktig? Ikke prøv å foreslå å kjøpe noe. Det gjør jeg senere når jeg skal kjøpe nye deler Er det noen andre som har tatt 3Dmark06 (ikke registrert)? Vet ikke om det er bare sånn det er eller om det er meningen at man skal få 1FPS på cpu testen. Etter 10-15 minutter med 3dmark06 benchmark: Lenke til kommentar
magb Skrevet 17. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2010 60 grader ved load er egentlig ikke så ille en varm sommerdag. Hadde du fjernet litt støv så hadde dte nok blitt enda bedre. Den beste måten å gjøre dette på er å kjøpe trykkluft på boks. Selv har jeg også brukt hårføner med munnstykke og støvsuger. Noen sier støvsuger er litt skummelt med tanke på statisk elektrisitet, men maskinen min overlevde uten problemer Lenke til kommentar
Tilfeldignavn4682 Skrevet 17. juni 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juni 2010 (endret) 60 grader ved load er egentlig ikke så ille en varm sommerdag. Hadde du fjernet litt støv så hadde dte nok blitt enda bedre. Den beste måten å gjøre dette på er å kjøpe trykkluft på boks. Selv har jeg også brukt hårføner med munnstykke og støvsuger. Noen sier støvsuger er litt skummelt med tanke på statisk elektrisitet, men maskinen min overlevde uten problemer Takk! Har merket at det er akkurat som om cpu vifta kjører fullt hele tiden. Det er ikke så veldig høyt, jeg kan leve med det. Det eneste problemet er at det høres ut som jeg har verdens kraftigste maskin når noen er på besøk. Endret 17. juni 2010 av gallsman Lenke til kommentar
Tilfeldignavn4682 Skrevet 17. juni 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juni 2010 (endret) Nå er det krise! Pc`n bråker helt villt og det lukter nesten svidd etter 30 min med leauge of legends. Det kom en slags tikke lyd fra pc`n før jeg avslutta det. Se på "Fans": 5273 RPM Endret 17. juni 2010 av gallsman Lenke til kommentar
magb Skrevet 17. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2010 Jøss, høres ikke bra ut. Ser det står "Trial" på den ene cpu kjernen din. Noe som vet hva dette betyr? De andre temperaturene er helt normale. Lenke til kommentar
Tilfeldignavn4682 Skrevet 17. juni 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juni 2010 (endret) Mulig løsing 1. ALTERNATIV TATT BORT 2. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1234725 Hvordan skifte minimum prosessor bruk? Det står jo at prosessoren min bruker 117 W hele tiden. Se bilde under: Endret 19. juni 2010 av gallsman Lenke til kommentar
Flodec Skrevet 17. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2010 Det der ser da ut som bryteren for å løsne vifta/kjøleren. 1 Lenke til kommentar
Tilfeldignavn4682 Skrevet 19. juni 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juni 2010 Det der ser da ut som bryteren for å løsne vifta/kjøleren. Det hørtes ganske logisk ut. Dumme meg! Har tatt det bort. Lenke til kommentar
Tilfeldignavn4682 Skrevet 20. juni 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. juni 2010 Magb fant feilen! Prosessor bruket stod på 100% på minimum. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 25. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2010 Hmm.. Bør vel egentlig bytte kjøler (støymessig), selv om jeg ikke ser noe til noen harde temps her. Lenke til kommentar
