Skjermdriver slutter og svare
Heisann
Jeg har en Acer Aspire 6935G som er litt over et år gammel nå.
Har installert Windows 7 Ultimate 64-bit på den og det har fungert med alle spill og programmer helt fint fram til nå, når jeg kjøpte og installerte bilspillet Blur.
Specs er som følger:
Intel Core 2 Duo @ 2.13 GHz
4GB DDR3 RAM
Nvidia GeForce 9600M GT 1GB GDDR2
320GB 7200RPM HDD
Temperaturen i maskinen går aldri over 60 grader, skjermkortet topper vanligvis på rundt 50-55 grader ved tung spilling.
Så jeg tror ikke at overoppheting er problemet. :hmm:
Etter alt fra 1 minutt til 5 minutter så "slutter skjermdriveren og svare", altså maskinen fryser og skjermen blir svart for så og komme tilbake i spillet og fortsette noen sekunder til før det samme skjer igjen.
Men så prøvde jeg litt for lenge og det endte i Bluescreen :wallbash:
Kan det rett og slett være spillet som virkelig missliker skjermkortet mitt? Eller burde det kunne fikses via drivere osv, fordi det kan ikke være at grafikken er for tung, for jeg har kjørt spill med mye mer krevende grafikk enn det jeg kjørte Blur på.
Takk for alle svar og innlegg.
Jeg må si jeg er litt skeptisk til den temperaturen du snakker om på 9600M kortet ditt etter som jeg har/hadde 8800M på min laptop og det var sjelden under 75 grader ved spilling, heller over. Så jeg må nesten spørre om hvor får du den temperaturen fra?
Har du ikke HWMonitor eller GPU-Z installert, last ned en av de to programmene for å sjekke temperatur på skjermkortet ditt.
Endret av Chavalito
De programmene jeg får tempen fra er Speedfan og Piriform Speccy, begge sier eksakt det samme, men prøver med et av de du nevnte der.
Har nå lastet ned GPUZ og den leser av eksakt samme temp som Speccy og Speedfan.
Må også si at det bare er Blur som får dette til og skje, det har aldri skjedd med noen andre spill.
Blur er det nye bil spillet er det ikke? Er det nevnt at Blur kan spilles på det skjermkortet da? Det er en del spill som ikke virker så godt på den mobile versjonen av skjermkort.
Hvis du prøver med en eldre versjon av driveren da?
Blur er det ganske nye bilspillet ja.
Dette er det første spillet som ikke har fungert på grunn av skjermkortet for meg, Split Second som er omtrent like nytt fungerer helt fint.
Prøvd Blur med 257.21 Driveren som er nyeste og 197.16 som var forrige og ingen av de fungerer.
Prøvde og finne en liste over støttede skjermkort til Blur, men fant det ikke.. så jeg skal lete litt til, eneste jeg finner så langt er de kravene som står på coveret.
Og denne pcen er i følge specs god nok.
Minimum system requirements
* Processor : Intel Pentium D Dual Core 3.4ghz or better
* Video card: 256 MB NVIDIA GeForce 6600GT or better or ATI Radeon 1600XT or better with Shader 3.0 capabilities.
* Memory : 1 GB Ram for Windows XP, 2 GB for Windows Vista or Windows 7
* Hard Disk : 14GB of free hard drive space
Recommended system requirements
* Processor : Intel Pentium Core 2 Duo 2.0ghz or better
* Video card: 256 MB NVIDIA GeForce 7800GT or better or ATI Radeon 1800XT or better with Shader 3.0 capabilities
* Memory : 2 GB Ram
Er ikke sikker på hvorfor det krasjer hos deg hvis du kan spille andre spill uten problem. Snoket litt rundt på Internett og fant noe om Blur i et GameSpot forum. Der var det mest klaging på lav fps, men du kan jo ta en liten titt og se om du finner noe der.
Virker som det er et lite bra spill for PC som kommer fra konsoll.
Endret av Chavalito
Så noen der hadde prøvd og oppdatere til v 1.2, noe jeg ikke viste var ute enda. Prøver og oppdatere og teste i morgen en gang.
Håper virkelig dette fikser problemet.
Endret av Skolus92
Jepp, etter en del tukling med versjoner og drivere har jeg fått spillet til og fungere skikkelig! :new_woot:
Så.. da er det løst, ville ikke ha fått det til om ikke Chavalito hadde funnet det innlegget på Gamespot forumet.
Så takk for hjelpen :thumbup:
Endret av Skolus92
