Hvordan Bruke PHP?
PHP brukes til å genere HTML-kode dynamisk.
PHP er serverside, og du vil aldri kunne se noe PHPkode på en parset webside, alt output er HTML (eller clientside script, for den saks skyld)
PHP er veldig nyttig.
Vis man kan bruke det.
Webserveren må støtte PHP. Du kan ikke bruke PHP i HTML-filer, men du kan bruke HTML i PHP-filer.
Se www.php.net for mer info.
Feil! Man kan bruke php i html filer, men da må serveren være tilpasset slik at den behandler .html filer som .php filer :D
Feil! En fil som inneholder php-kode er ikke en HTML-fil selv om den ender på .html. Den blir heller ikke til en exe-fil selv om du endrer .php til .exe.
Teit spm sikkert....
Men hvordan bruker man PHP....?
Det skal brukes i HTML sider, right?
Bare stapper jeg koden inn i en HTML fil?
Mye kan gjøres med PHP. Dette forumet, for eksempel er laget i PHP/MySQL. Se rundt på andre, store sider og se at mange har filendelsen .php på filene.
Jo, hvis du forandrer .php til .exe behandles filen som .exe, en exe fil, og ikke som en php fil.
Joda, men poenget mitt var at den ikke ER en exe-fil. På samme måte som en php-fil med med navn etellerannet.html ikke er en HTML-fil :)
Greit, gidder ikke å krangle mer om småe, ubetydelige bagateller... :wink:
Folkens... PHP kan ikke bare brukes til web-programmering! Det fungerer også fint som shell-scripting :)
Du kan gjøre dette med php og mysql.
Men for å svare på spørsmålet ditt (bortsett fra "les manualen" som du allerede burde ha gjort) så tar du en vanelig html-fil og putter php-kode inni den.
<html><head><title>Php-Test</title></head>
<body>
Dette er vanlig html<br>
<hr width="100%">
<?php
 for ($i=0; $i<10; $i+=1)
   echo "Dette er PHP kode<br>n";
<hr width="100%">
Dette er mere vanlig html kode
</body>
</html>
