Smoothwall boot problem: eth0: Setting Rx mode to 1 adresses
Har nettopp installerrt smoothwall på en 66 MHz med 32 MB minne og to 3Com EtherLink III 3c509b ISA kort. Under oppstart henger maskinen seg når følgende melding vises påp skjermen: "eth0: Setting Rx mode to 1 adresses"
Hvordan løse dette problemet?
Kjenner ikke igjen feilmeldingen, men hvis du har to like ISA-kort er det stor sjanse for at de er satt til å bruke samme IRQ. En måte å sjekke dette på er å kjøre "cat /proc/interrupts" og se hvilke IRQer de bruker, men hvis maskinen ikke booter ferdig funker jo ikke dette.
Uansett så er det vanlig for gamle ISA-kort at du må kjøre et bestemt program (typisk fra en DOS-bootdisk) for å få bytte IRQen på dem. Sjekk 3Coms websider eller prøv google.
eth0 er det RØDE kortet, som skal ut mot internettet. Når eth0 henger på denne måten under oppstart betyr det at du har stilt inn RED til å motta automatisk ip via DHXP og at den ikke mottar IP-adresse rett og slett fordi den ikke får automatisk ip via DHCP...
Løsningen er å stille på adresseinstillingene for det røde kortet. Dette fjøres ved å logge inn som setup og det passordet du ga under installasjonen. Her skal du legge inn de riktige DNS-serverne, den riktige gatway'en og den riktige statiske ip'en din. Denne informasjonen får du av din ISP.
Lykke til :wink:
MarcelSB
