morfo Skrevet 15. juni 2010 Del Skrevet 15. juni 2010 * Hva skal maskinen brukes til? Den vil bli brukt litt til spilling, planlegger å bruke den i eyefinity med 3x1900x1200 skjermer om en kort stund. Dette er også en allround pc som kommer til å stå på 24/7. Foretrekker and den er relative stille siden den står i et litte rom som jeg også sover i. * Prisantydning Planlegger å bruke rundt 10k-15k. * Skal maskinen overklokkes Har ikke tenkt å overklokke. * Fortrinnsvis AMD eller Intel-basert? Jeg har et AMD forslag her: Prisguiden. Men kom gjerne med andre forslag. * Er det deler du vet du ikke trenger? F.eks. skjerm, tastatur etc. Trenger ikke skjermer,(kjøper dem separat),mus/tastatur og DVD brenner. Alt annet trenger jeg nytt...tror noen deler av pc min er nærmere 10 år gamle. * Evt. andre spesielle preferanser/kommentarer. Har nå i første omgang valgt det nyeste amd chipsette, hovedsaklig for 2x16 PCI Express, USB 3 og SATA 600 støtte.Har ingen ide om minne passer. Har ingen ide om the skjermkortet jeg har valgt er godt for mitt bruk, valgte det for eyefinity støtten,hvordan er støyen?. Valge av cpu'en er fordi jeg plannlegger å oppgradere den med neste generasjon cpu'er. Kansje om 1 års tid, så vil ikke legge så mye i det nå, trenger bare det minimum som kan drive dagens spill og ikke sinker skjermkortet for mye. Cpu køleren ar valgt for støyens skyld, kom gjerne med andre forslag Lenke til kommentar
Caliente Skrevet 16. juni 2010 Del Skrevet 16. juni 2010 Funker fjell det der! - Eneste du kan vurdere er om du ikke vil ha en X6 fra AMD istedet for X4. Koster litt mer, men er (etter min mening) ett mye bedre kjøp. Lenke til kommentar
Reacto Skrevet 16. juni 2010 Del Skrevet 16. juni 2010 Kjøp heller et 5970 når du skal bruke så mye penger på et skjermkort. Lenke til kommentar
Nexx Skrevet 16. juni 2010 Del Skrevet 16. juni 2010 Hvis du skal gå for eyefinity tror jeg 2 stykk HD 5850 er en mer gunstig løsning. Hvis ikke må du ha skjermer med display port (de er dyre) + overgang fra mini display port til vanlig display port. Nei huff... Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 16. juni 2010 Del Skrevet 16. juni 2010 Her har du et par forslag: [x1] Kabinett: Antec P183 [x1] Strømforsyning: Antec CP-850 [x4] Kabinettvifter: Arctic Cooling F12 PMW 120mm [x1] CPU Kjøler: Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev 2 [x1] Hovedkort: Asus M4A89TD PRO/USB3 (*1) [x1] Prosessor: AMD Phenom II X6 1055T [x1] Skjermkort: HIS Radeon HD 5850 iCooler V Turbo (*2) [x1] Eyefinity Adapter: HIS DisplayPort to DL-DVI Eyefinity Adapter [x1] SSD: Intel X25-M [x1] Harddisk: Samsung SpinPoint F3 1TB [x1] Ram: Crucial DDR3 BallistiX 1333MHz 4GB CL7 [x1] OS: Microsoft Windows 7 Home Premium X64 (*1) Har du ingen planer om å kjøre Crossfire, kan du vurdere et AMD 890GX Hovedkort. (*2) Du nevner litt spilling? I Så tilfelle trfenger du ikke noe kraftigere enn HD 5850 skjermkort. Oppsettet er også laget med tanke på redusering av støynivået. Du kan også vurdere Fractal Design sine kabinetter, kabinettvifter og strømforsyninger. Lenke til kommentar
morfo Skrevet 16. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2010 Kanskje mulig jeg bør vurdere AMD PHENOM II X6 1055T, AMD PHENOM II X6 1090T føler jeg er for dyr enda. Planlegger å bruke 2x PowerColor Radeon HD 5870 2GB Eyefinity 6 etter hvert. Målet mitt er at jeg har 5x HP ZR24W i portret mode innen neste sommer, kommer trolig til å kjøpe 3 av dem om 3-4 uker. Ettersom hva jeg har forstått så trenger man 2G mine for å henge med når man kommer opp i disse oppløsningene, og når man kjører CF så er man bare istand til å bruke ett sett av minne....korriger meg hvis jeg tar feil Hvis jeg går opp til 5970 så ser det ut til at det ikke har kommet ut med eyedefinity 6 enda. Vil nå også tro at 2x5870 vil dra både 3x1900x1200 og 5x1900x1200 bedre en et 5970, eller tar jeg feil? Er Arctic C Freezer Xtreme Rev 2 mere stillegående en et Corsair H50? Ser veldig sort ut i bilde på dustin, er det plass i kabinettet? Tror jeg foretrekker Cooler Master CM 690 II Advanced fremfor Antec P183. Takker for innlegene så langt Lenke til kommentar
