quad Skrevet 15. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2010 (endret) Det startet med at viften skjermkortet mitt, Sapphire Radeon HD4850 1GB, sluttet å fungere. Jeg oppdaget det ved at skjermkortet ble for varmt og pcen klikket. Da jeg oppdaget problemet sendte jeg inn skjermkortet og fikk et nytt, Gigabyte Radeon HD4850 1GB. Da startet problemet med Windows 7. Kom inn i windows på helt vanlig måte, bare at oppløsningen var resetta til 640x480 eller noe lignende. Det første jeg gjorde var å avinstallere skjermkortdriveren. Det var samtidig en del oppdateringer på windows update som jeg installerte, men skjermdriver var ikke en av oppdateringene. Etter restart fikk jeg se loadingskjermen til windows, men etter den ble alt helt svart, musepekeren vistes heller ikke. Eneste måten jeg kom meg inn i windows nå var å bruke sist fungerende instillinger. Men restartet jeg etter det, skjedde det samme, en helt blank svart skjerm. Jeg tenkte at det var vel noe krøll med drivere eller noe sånt, så jeg formaterte c: og la inn windows på nytt. Men etter første restart under windows-installasjonen blir det blåskjerm, hver gang på samme sted. Har prøvd med flere windows-plater. Får ikke installert windows. Hardware: HK: Asus P5Q Pro CPU: Core 2 Quad Q9300 Minne: 4gb Skjermkort: se over HDD: 1x160GB, 1x250GB, 1x1500GB Noen som har peiling på hva det kan være som er problemet? På forhånd takk. Endret 15. juni 2010 av quad Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 15. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2010 Det kan godt hende det nye kortet ditt er DOA(Dead on Arrival). Du burde prøve med ett annet skjermkort om du har muligheten. Lenke til kommentar
quad Skrevet 15. juni 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juni 2010 Kan jo prøve å skaffe et, men er det realistisk at det kan være derfor jeg får blåskjerm under windows install? Det funker jo fint da jeg stiller inn språk osv tidlig i installasjonen, men mot slutten kommer blåskjermen hver gang. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 15. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2010 Høres ut som det fungerer i BIOS og under Windows install, men når du skal ha høyere oppløsning så fungerer det ikke? Da kan det være GPU som er defekt, mens VGA delen fungerer. Lenke til kommentar
quad Skrevet 15. juni 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juni 2010 Høres ut som det fungerer i BIOS og under Windows install, men når du skal ha høyere oppløsning så fungerer det ikke? Da kan det være GPU som er defekt, mens VGA delen fungerer. Riktig, funker i BIOS og i install, det er på slutten av installasjonen det blir blåskjerm, muligens da driveren blir installert? Før jeg formaterte prøvde jeg å kjøre windows i lavoppløsningsmodus (640x480), men det funket heller ikke. Lenke til kommentar
kehax Skrevet 15. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2010 Ta ut alle komponenter utenom CPU og CPU-kjløer fra hovedkortet og sett dem tilbake igjen. Forsikre deg om at de sitter godt i sporene og sikre skjermkort med skrue. Kjør deretter innstallasjonen på nytt. Dette har fungert for meg flere ganger tidligere. Lenke til kommentar
quad Skrevet 16. juni 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. juni 2010 Ta ut alle komponenter utenom CPU og CPU-kjløer fra hovedkortet og sett dem tilbake igjen. Forsikre deg om at de sitter godt i sporene og sikre skjermkort med skrue. Kjør deretter innstallasjonen på nytt. Dette har fungert for meg flere ganger tidligere. Takk for forslaget, har nå prøvd dette, men funket ikke. Kommer fortsatt blåskjerm. Hva kan det ellers være? Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 16. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2010 Det høres definitivt ut som en DOA. Jeg ser ikke helt nyttverdien i å fortsette å feilsøke på ett kort som feiler under innstallasjon hver eneste gang. Kontakt leverandør og be om ett nytt kort. Lenke til kommentar
tflovik Skrevet 16. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 16. juni 2010 Når du satte inn det nye skjermkortet. Husket du da å plugge inn den ekstra strømkabelen? Lenke til kommentar
quad Skrevet 17. juni 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juni 2010 Jepp, strømkabelen er på plass. Lenke til kommentar
tflovik Skrevet 17. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2010 Da gjenstår vel eneste mulighet å prøve et annet skjermkort for å se om det funker da. Hvis ikke det hjelper så er vel HK neste kandidat. Lenke til kommentar
furion Skrevet 17. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2010 Jeg hadde et lignende problem for en stund tilbake. Det med at skjermen ble svart etter installasjon av drivere. Og blåskjerm under formatering. Jeg prøvde et annet kort å akkurat det samme skjedde, men du burde jo selvfølgelig også prøve et annet kort. (Jeg kjøpte et nytt et for å prøve..) Men det var faktisk PCI-Express porten på hovedkortet som var feilen, så jeg fikk et nytt Hovedkort. Rett å slett, pga. av at PCI-e porten er ødelagt, så takler den ikke å yte sitt fulle potensiale når driveren skal 'aktiveres' - det som skjer når du har rebootet etter installasjon av driver, eller under installasjon av Win7. Lenke til kommentar
quad Skrevet 17. juni 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juni 2010 Høres fornuftig ut. Jeg har to PCI-E porter, går det an å bruke kortet i den sekundære porten? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 17. juni 2010 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2010 Høres fornuftig ut. Jeg har to PCI-E porter, går det an å bruke kortet i den sekundære porten?Mener at det ikke skal spille noen rolle hvilket spor du velger å bruke. Lenke til kommentar
quad Skrevet 17. juni 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juni 2010 Jeg har nå testet kortet i den andre PCI-E porten, og det kom samme blåskjerm. Fikk lånt et annet kort, og da funket faktisk installasjonen. Da er det 100% sikkert at skjermkortet er problemet. Kan det hjelpe å kjøre BIOS-oppdatering? Burde jo ikke være det som er problemet, siden det er samme kortet, bare annen leverandør, som det forrige (Det nye er Gigabyte, det gamle var Sapphire). Har nå sendt retursøknad uansett, tusen takk for alle forslag! Lenke til kommentar
