ny server(igjen)
Sitter fremdeles å planlegger litt hva jeg skal kjøpe og kommer stadig på nye ting serveren skal brukes til...
derfor, hvor stor cpu bør jeg gå for til følgende:
Multimediaserver/filserver (bøttevis med musikkfiler og filmer til 4-5 maskiner)
ftp server (kun som online diskett for meg og et par jeg kjenner)
webserver (vil bli lastet med en russe side i løpet av året samt noe annet småtteri)
spillserver for cs (max 10stk)
serveren skal kjøre Win 2003 server(standard) og ha til å begynne med 250gb i raid 1.
Forslag til cpu og hvor mye minne hadde vært kjekt :D
Christian
CPU: Så rask du gidder å spandere...
RAM: Så mye du har råd til :p
Tror ikke det er prosessorkraft som er det mest essensielle... Vil være viktigere med raske disker...til serverbruk er jo SCSI langt å fortrekke... Men det er jo dyrt såklart... Mange vil vel finne på å påstå at SCSI ikke er særlig bedre lenger, men når mange brukere skal ha tilgang til disken(e) samtidig, så er SCSI og IDE to forskjellige verdner...
Hvorfor ikke en skikkelig server med en gang? Stort sett får man mange bra brukte servere rundt omkring.
Hk av typen Serverworks er jo meget bra og vel anvente kort i serversammenheng.
Scsi er jo kanskje å anbefale til så mye forskjellig intensiv diskbruk som mulitmediasenter etc.
Dual cpu? :yes:
Hvor mye skal du egentlig bruke på en server?
Dual Opteron 240 @ 1.4 GHz bør vel være morro hvis du har penger til det. Den ligger vel rundt 3000-3500 kr stk tror jeg. Sammen med Windows som er optimalisert for CPU'en....tror Win2k3 kommer i en slik versjon...correct me if I'm wrong.
edit:
wooohooo....jubileumspost, nr 500 :woot:
Skal ha ecc minne, men er ikke sikker på valg av cpu.
Tror nok scsi blir for dyrt, og opteron blir og for dyrt.
Har sett på brukte, men finnes lite og det som finnes er for gammelt.
Her er det jeg har kommet fra til så langt.
CPU:Intel Pentium 4 - 2.4Ghz Socket PGA478 PC800, 512KB cache, Boxed
HK: MSI 875P NEO-FIS2R Hovedkort S478/800mhz I875P,SATA,ATX,GbLAN,Dual-DDR,1394,Raid
Minne: er ikke sikker enda, forslag ønskes 1gb har jeg sikkert råd til
HD: 2 stk Western Digital Caviar 250GB S-ATA 7200k Special Edition 8MB cache WD2500JD i raid 1.
Blir kanskje mer en kraftig desktop som skal jobbe som server, men andre forslag til valg av cpu/hk er ønskelig.
Når det gjelder lagring så vil jeg helst gå for s ata pga litt raskere enn ata og mer "fremtids rettet" og det er billigere enn scsi.
Har tenkt meg max 20k, uten skjerm og os lisens(får gratis, lovlig).
Ser ikke så dumt ut det oppsettet der. Ville vel ikke gått for AMD XP hvis jeg var deg egentlig. En server har nok godt utbytte av hyperthreading teknologien. 1 GB minne er jo heller ikke å forakte. Med det oppsettet du har der forresten så kommer du jo lett under 20k.
Ville vel også kikket litt på ny Opteron hvis jeg var deg da...dratt fra Komplett:
MSI K8D Master-F Hovedkort Socket 940
- AMD8131, Dual, DDR, ATA133, GbLAN, E-ATX
4 181,44
AMD Opteron 240, 1.4GHz
- Socket 940 prosessor BOXED
3 089,00 pr stk
6 178,00
Corsair PC2700 DDR-DIMM 512MB ECC REG
- 32Meg x 8, CAS 2.5, "Low profile"
1 027,00 pr stk
2 054,00
HighPoint RocketRAID 1540 Seriell ATA
- 4 kanaler RAID
1 046,00
- Special Edition 8MB cache WD2500JD
3 908,00 pr stk
7 816,00
Totalt:
21 275,44 ink. mva
Du trenger jo muligens ikke 2 CPU'er med en gang, så den andre kan du jo kjøpe senere...da er totalen ca 18000. Eventuelt om du bare trenger 512 MB RAM, da er du nede i 17000. Spørsmålet er om du har penger nok til å legge det i en ren server. Den andre maskinen din trenger jo bare et skjermkort egentlig, så blir den en finfin spillemaskin. Uansett, hvis du tenker framtidsrettet, så kommer det nok fler og fler programmer som støtter 64bit, så serveren vil jo nesten bare bli bedre og bedre...Vet det ikke er med kabinett, tastatur, mus osv, så dette kommer jo i tillegg, men det hadde jo ikke du heller på ditt oppsett. just my thoughts...
:shrug:
ikke noe dummt forslag det der...
skal tenke litt til på hva jeg kjøper, er jo en fordel med dual mulighet for da har man mulighet til å oppgradere senere.
Tastatur, mus etc koster jo ikke alverden, men skal kjøpe et solid kabinett, men fremdeles så kan jeg strekke meg litt for å akkurat få til et oppsett som det der....
MSI K7D Master-L Hovedkort Socket A, MP - AMD760MPX, Dual, ATA100, ATX 266MHz FSB - 1 774,00
HighPoint RocketRAID 1540 Seriell ATA - 4 kanaler RAID - 1 046,00
Seagate Barracuda 7200.7 160GB S-ATA - S-ATA/150, harddisk 8MB cache ST3160023AS - 7 988,00 (4 stk)
Corsair PC2100 DDR-DIMM 1024MB ECC REG - 32Meg x 4, CAS 2.5, "Low Profile" - 4 686,00 (2 stk)
AMD Athlon MP2400+ 2.0 GHz 266 MHz bus - Socket A (Thoroughbred) prosessor BOXED - 3 258,00 (2 stk)
Avg.: 0,00
Totalt: 18 752,00
4 disker i raid 10. blir ikke stort bedre... =)
I HELVETE FOR NOEN MASKINER !
Du trenger ikke mer enn en billig dual P3 coppermine, eller en single P3 tualatin. 800-1400 MHz.
Hva med dette hovedkortet f.eks?
men hvor mange år holder en p3....ting blir jo mer og mer krevende....
kan jo og hende jeg velger å kjøre feks cs og ut2k3 i tilegg til multimedia server, ftp og http.
Grunnen til at jeg vil svi av en del med en gang er at jeg ikke vil bytte ut dette etter kort tid.....jeg vil og slippe å flytte disker sette opp på nytt etc.....
Har sett på dell, men de blir lett veldig dyre når man skal ha litt minne og at de kun selges med et os....og det gidder jeg ikke betale for når jeg kan få det.
men som sagt har ikke bestemmt meg........det eneste jeg har bestemmt meg for er at den skal kjøre windows 2003 server og ha masse diskplass...kommer til å bruke opp ca150gb av diskene med en gang når jeg flytter over filer fra desktopene..... og det blir jo ikke mindre med tiden.....
Synes den Dell-serveren så HEFTIG ut jeg da. Du får _2GB_ ECC minne, 3ghz cpu og 4 120gb disker i raid 5 for 17000 kr. Billig!
Junitilbud! Firdobbelt minne uten ekstra kostnad ved kjøp av en PowerEdge SC før 27. juni 2003!
Hvis du får lisensen gratis, er jo dette ihvertfall ikke et problem! Serveren selges jo uten os........
Mulig jeg er drita, men ser bare 2.8 GHz CPU på Dell serveren jeg. Samt at den har litt begrensing med lagringsplass, hvertfall sånn den ser ut fra Dell. Sier ikke at 4*120GB er i Raid 5 er lite, men det virker som det er det for chma. Skal han over på SCSI for å få mer, blir det fort grisedyrt. Må si Opteron serveren jeg satt opp er minst like bra, men den er mer framtidsrettet slik jeg ser det. Serial-ATA diskene er nok raskere også for den saks skyld. Samme pris er det og...de 17000 du snakket om tror jeg er eks. mva, hvertfall fikk jeg det når jeg satt opp...og da er det singel CPU....dual blir da plutselig MYE dyrere igjen...
PS! Hadde seffern vært konge med serial-ATA RAID kontroller med støtte for RAID 5 på oppsettet jeg har satt opp også...
Hei, hvis du er intressert har jeg et bra hovedkort med Dual AMD, adaptec dual channel SCSI160/320 for 30 disker, 512mb ECC/REG ram, Dual 3Com Cyclone Serverside nettverkskort m/cpu, 460W psu. og server tower som du skal få kjøpt billigt hvis du er intressert Har SCSI160 disker også. Så ta kontakt på [email protected] så kan jeg fortelle deg mere om den hvis du er interssert.
Mvh:
Markus Nielsen :woot:
