H4ck3r Skrevet 16. juni 2003 Del Skrevet 16. juni 2003 Temaet er spørsmålet Åssen åpne porter på en SMC Barricade SMC7004VBR? Lenke til kommentar
Golwin Skrevet 16. juni 2003 Del Skrevet 16. juni 2003 Logg deg inn på routeren og gå på advanced. Så går du på NAT og på Special Application. Her kan du åpne porter. Lenke til kommentar
Xqtor Skrevet 16. juni 2003 Del Skrevet 16. juni 2003 Det er vel også en fordel å gå innom "Viritual Server" ? Lenke til kommentar
H4ck3r Skrevet 16. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2003 skal jeg bare ta x antall enabled da eller? er ikke så god med sånt noe Lenke til kommentar
H4ck3r Skrevet 16. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2003 skal jeg bare ta x antall enabled da eller? er ikke så god med sånt noe Kan noen svare meg på dette? Lenke til kommentar
erikoed Skrevet 16. juni 2003 Del Skrevet 16. juni 2003 det er til hvilken ip det skal fungere til, hver pc i det lokale nettverket har sin ip ! bare la det stå åpent der ! Lenke til kommentar
H4ck3r Skrevet 17. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2003 så jeg skal bare krysse av for enabled på de portene som skal åpnes eller? Lenke til kommentar
H4ck3r Skrevet 17. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2003 Virtual Server You can configure the Barricade as a virtual server so that remote users accessing services such as the Web or FTP at your local site via public IP addresses can be automatically redirected to local servers configured with private IP addresses. In other words, depending on the requested service (TCP/UDP port number), the Barricade redirects the external service request to the appropriate server (located at another internal IP address). 1. 192.168.2. (hva skal stå her?) TCP: (hva skal stå her?) UDP: her? 2. 192.168.2. (hva skal stå her?) TCP: (hva skal stå her?) UDP: her? 3. 192.168.2. (hva skal stå her?) TCP: (hva skal stå her?) UDP: her? Og hva skal stå på alle public portene til de 3 portene? Lenke til kommentar
Xqtor Skrevet 17. juni 2003 Del Skrevet 17. juni 2003 Hvis du f.eks. skal kjøre en webservertjeneste på maskin med IP 192.168.2.1 må du da sette opp forwarding av (forespørsler til) port 80 til den IP'en. Skal du ha FTP tilgjengelig for omverdenen må du åpne port 21. (Du kan selvsagt kjøre flere tjenester på samme maskin) Forøvrig finner du sikkert et høyt antall tråder om tilsvarende saker hvis du søker på forumet. Lenke til kommentar
H4ck3r Skrevet 17. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2003 et annet problem: når jeg og min lillebror skal spille CS. Jeg joiner en server, spiller helt fint helt til han finner ut og joine en annen server. Da kommer det opp Connection Problems oppe i høyre hjørne. Når jeg (etter at server har klikka og den har ploppa ut i desktop) prøver og joine server igjen da, så kommer det opp Retrying Ip til server. Så kommer det ny beskjed: disconnect after 4 retries. Hva kan være galt? Har det i det hele tatt noe med portene og gjøre eller er det spillet/maskinene? eller er det kanskje Routern eller Telenor Online ADSL som sliter? Lenke til kommentar
Rious Skrevet 17. juni 2003 Del Skrevet 17. juni 2003 må bare spørre har smc 7004abr skal ha en vanlig liten server til venner ( windows xp ) men forward port 27015? er det ikke noe som kan åpne alle portene? Private IP:192.168.2x , x=38 Private Port :27015 Type :udp Public Port: 27015 men det funker ikke Lenke til kommentar
sim Skrevet 17. juni 2003 Del Skrevet 17. juni 2003 da er det cs server det er snakk om ? windows eller linux ? listen(?) server eller dedicated ? Lenke til kommentar
H4ck3r Skrevet 18. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2003 jeg har Windows XP Pro Engelsk Lenke til kommentar
hart Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 Et spm angående installasjon av rutern din. Har du kjørt kommandoen IPCONFIG /RELEASE Dette gjør at ruteren overtar sjefsrollen for IPadressen(e) dine, deretter har du IPCONFIG /RENEW Har du gjort dette først (les quick start guiden din). Jeg drar på ferie om en time så jeg har ikke tid til å følge opp på denne tråden før tidligst fredag. Du må iallfall bekrefte at ruteren gir alle maskinene i subnettet unike IP adresser (dvs 168.192.2.100, 168.192.2.101 etc). Til disse kan du så sette port forwarding. Når det gjelder port åpning på den ruteren der så har jeg funnet ut at programmer som bruker flere porter (feks MSN messenger) fungerer enklest om du setter DMZ for 168.192.2.???. Selvfølgelig gjør dette at maskinen din enklere står fram som et åpent sår på internett så nødvendige brannmurforhåndsregler må du ta (feks zonealarm). Gjør du dette får du sikkert flere programmer til å fungere på internett. Lenke til kommentar
daffyd Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 til å være en (1337?) H4ck3r hadde du lite peiling på routere! :wink: Lenke til kommentar
AshtraY Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 viss du downloader firmware so trenger du ikkje å åpne porta. firmware kan downloadast på produsentens heimeside. Firmware er en slaks patch Lenke til kommentar
hart Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 (er ikke dratt enda, Grrrrr ca 200 mil biltur.. kjører selv) Problemet hans er at han og broren sitter bak en ruter (1 IP adresse) fordelt på et subnett (2 IP ala 168.192.2.x). Når de fra hver sin maskin skal spille på forskjellige CS-servere får de det ikke til.. Ikke rart egentlig så lenge de deler en IP adresse utad på internett. Noen forslag til hvordan de kan løse det? Lenke til kommentar
Rious Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 det er cs server jeg skal ha.. ikke dedicated Lenke til kommentar
Rious Skrevet 18. juni 2003 Del Skrevet 18. juni 2003 opps og det er i windows xp Lenke til kommentar
H4ck3r Skrevet 18. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2003 hvor kan jeg finne dette FirmWare da? Lenke til kommentar
