horse4life Skrevet 14. juni 2010 Del Skrevet 14. juni 2010 (endret) Tenker å kjøpe ASUS crosshair IV Extreme Men når jeg sjekker RAM, så står det en liste over hva som funker., men det er en kolonne med avkryssning av om den støtter 1,2,4 DIM, tenker kanskje 8 gb ram (4x2gb) men.. går ikke dette da(ser at flere av dem ramene som er supportet ikke har NOEN DIMM avkrysset. 4 DIMM Slots • 1 DIMM: Supports one module inserted in any slot as Single-channel memory configuration • 2 DIMM: Supports one pair of modules inserted into eithor the red slots or the black slots as one pair of Dual-channel memory configuration • 4 DIMM: Supports 4 modules inserted into both the red and black slots as two pairs of Dual-channel memory configuration Så passer alle uansett, så DIMM altså bare er noe ekstra bonus?(og hva er DIMM?) Endret 15. juni 2010 av exburn Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 14. juni 2010 Del Skrevet 14. juni 2010 Dimm står for Dual in-line memory module og er betegnelsen på hvordan minnebrikke er designet, mot den andre varianten som kalles Simm, Single in-line memory module. Jeg skjønner ikke helt hva du lurer på. Kjøp minne som står på denne kompabilitetslista så er du garantert at det funker. Kanskje hvis du linket den lista du henviser til så kan vi se hva du mener? 1 Lenke til kommentar
horse4life Skrevet 14. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2010 http://www.asus.no/product.aspx?P_ID=kPGmtxee5RsQVsXG&templete=2 ta og last ned Crosshair IV Formula Memory QVL, under minnestøtte. Så ser du DIMM kolonnen helt til høyre.. skjønner ikke det der. Virker som om den ikke er kompitabel med å kjøre RAM selvom det står på lista. Eller er det en slags "modus" den ikke kan. Bare se sånn generelt på alle rammene Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 14. juni 2010 Del Skrevet 14. juni 2010 Crucial CT12864BA1067.8SFD 1GB SS MICRON D9JNL 7 - ● ● Dette minnet har jeg sakset fra lista di og det den sier er at dette minnet kun kan brukes parvis, det vil altså ikke funke hvis du setter inn bare 1 brikke av dette settet. Endel av de andre settene funker kun enkeltvis eller parvis men ikke med 2 par etter det jeg kan tyde. Det kan kanskje være greit å velge ett sett som virker i alle konfigurasjoner. Du kan også finne minnekonfiguratorer hos de fleste minneprodusenter hvis du vil ha litt større valgfrihet. 1 Lenke til kommentar
horse4life Skrevet 14. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2010 Men da lurer jeg veldig på hvorfor noen av de støttede minnene ikke har noen krysset av?.. Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 14. juni 2010 Del Skrevet 14. juni 2010 Hvis de ikke er krysset av så er de ikke støttet. Du kan dobbeltsjekke dem mot minneprodusentenes egne minnekonfiguratorer. Det er da bare å finne et minnesett som passer og kjøpe det, jeg ser ikke helt problemet her. 1 Lenke til kommentar
horse4life Skrevet 14. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2010 (endret) trodde alle på lista var kompitable, ok takk Edit: Hva er viktigst. høy clock vs lav CL? Endret 14. juni 2010 av exburn Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 14. juni 2010 Del Skrevet 14. juni 2010 Klokkefrekvensen teller nok noe mer enn CAS/CL såfremt det ikke er uhorvelig stor forskjell i CAS mellom to aktuelle sett. 1 Lenke til kommentar
horse4life Skrevet 14. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2010 .. Må spørre om en liten forklaring på latency greiene jeg( hva de 9-9-9-24 greiene er) jo lengre jo bedre.. føler ikke at nettet gir en god forklaring Lenke til kommentar
horse4life Skrevet 14. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2010 Takk, men nå klikker jeg FULLSTENDIG! .. Skjønner ikke at noen skal funke med double dualchannel og noen ikke!. .. og forresten kan jeg ha 1 type ram i rød, mens en annen type i svart ram slots. Feks Rød= kingston 1600 mhz og svart= ocz 1600 mhz. og isåfall må de ha samme latency og clock?? (kan man ikke bare dulte inn dualchannel ddr3 1600 mhz av samma slag det er, bare det passer inni...?(freaker ut.. skjønner ikke problemet ddr3 er da ddr3?)) btw dette hovedkortet fra Asus crosshair IV formula har jo dette MemOK greiene sine... ARGHh.. MemOK! Any memory is A-OK! Memory compatibility is among the top concerns when it comes to computer upgrades. Worry no more, MemOK! is the fastest memory booting solution today. This remarkable memory rescue tool requires nothing but a push of a button to patch memory issues and get your system up and running in no time. The technology is able to determine failsafe settings that can dramatically improve system booting success. Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 14. juni 2010 Del Skrevet 14. juni 2010 Jeg må si at jeg reagerte på det samme i den lista du linka, det er usansynlig snodig at det skal funke med et par men ikke to. Har du kikket på Corsairs minnekofigurator? Det kan hende det blir litt klarere da. 1 Lenke til kommentar
horse4life Skrevet 15. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2010 Hovedkortet er ikke paa den lista. kun Crosshair III formula Lenke til kommentar
