PC skrur seg av like etter oppstart
Hei,
For et par dager siden flyttet jeg, og da jeg skulle koble opp PCen min på det nye stedet, fungerte den ikke. Når jeg skrur på PCen så starter viftene og jeg ser ting komme opp på skjermen, men etter noen sekunder (varierer hvor lenge, 1-10 sek) skrur PCen seg av igjen. Jeg har prøvd å se om det er noen ledninger som kan ha falt ut under flytting, men det ser ikke sånn ut. Noen som har noen tips om hva som kan være feil eller hvordan jeg kan feilsøke videre?
Spesifikasjoner på PC:
Hovedkort: MSI P35 Neo-F
Prosessor: Intel Core 2 Quad Q6600
Skjermkort: Nvidia 8800GTS
2GB RAM
Ser ut som om CPU-vifta er problemet, ja. Den snurrer, men det ser ut som om det ene festet til vifta er ødelagt slik at det ikke blir ordentlig kontakt med CPU. Etter å ha prøvd å feste den så godt som mulig tar det lenger tid før PCen skrur seg av, men jeg får den fortsatt ikke til å fungere helt.
Regner med at jeg må bytte CPU-kjøler. Noen tips til billige og gode CPU-kjølere?
Endret av erdnis1
Syns det høres ut som en feil med bios eller minnet jeg da.. Litt rart at det skal skje sånn etter flytting av pc..
Får du noen alarm fra den interne høyttalern?
Edit: Var litt kjapp med den. Begynte å skrive, så måtte jeg inn på youtube å se på HK ditt.
Håper det ordner seg.
Husk kjølepasta når du bytter vifte.
Endret av Mitra
