Aktiv sub, mulig et problem?
Hei.
Har nettopp mottat min Cerwin Vega HFA18 og koblet den opp nå i stad. Skrudde ned så og si alt av bass osv på stereoforsterkeren og stilte inn bak på subben og lyd fikk jeg da jeg slo den på.
Satte i gang sakte og rolig for og la basseren spille litt, og etter ca 2 sanger så sa det bare "puff" i subben og bassen ble mer eller mindre borte. Nå er det så og si helt dødt. Har hatt en del stereo opp igjennom men dette er den andre aktive suben, og den første med problemer. I følge meg så høres det nesten ut som om basseren har vrengt seg på en måte. Men jeg syns det er veldig, veldig rart ettersom basseren nettopp har blitt slått på og prøvd seg langt fra maks på spillinga enda. Pluss at jeg har bare hatt gode erfaringer med CV fra før av og jeg vet di tåler en del da vi kommer til det punktet.
Powerlampa lyser, signallampa vil bare lyse da den mottar "sterk" nok bass.
Noen som har hatt lignende eller samme problem?
  • 4 uker senere...
ossen forsterker har du?
subben din:
  • Kategori : Aktiv subwoofer
  • Bassenhet : 18” long-throw
  • Forsterkereffekt : 500 watt 1400 watt peak)
  • Innganger : Linje L/R XLR/RCA In/Through)
  • Frekvensgang -3dB) : 36-120 Hz
  • Frekvensgang -6dB) : 28-150 Hz -10 dB)
  • Delefrekvens : 65-130 Hz
  • Nivå regulering : Ja
  • Fase regulering : Ja 0/180 grader)
  • Størrelse : 65,3 x 53,4 x 60,2 cm HxBxD)
  • Vekt : 57 kg
  • Farge : Sort ask
har du en 100watts forsterker så skjønner jeg godt at det sa puff. du sendte forvrengte lyder.. den krevde mer enn hva forsterkeren klarte å gi
Endret av DrHawkins
  • 3 uker senere...
subben din:
  • Vekt : 57 kg
  • Farge : Sort ask
Hvordan kan du si at en høyttaler krever mer enn det forst. kan gi?
En høyttaler konstruksjon består av passive komponenter og krever ingen verdens ting.
Den får et lydsignal og gjør det om til lyd ut i fra egenskapene sine. Å si at en høyttaler krever mye eller lite blir helt feil.
Forvrengning skyldes ikke kravstore høyttalere, men at forsterkeren ikke klarer og gi nok strøm i forhold til spenning på forsterkerutg. og impedansen i høyttaleren.
Da betyr det fint lite om høyttaleren tåler 50 eller 500W
Watt er uansett et helt intetsigende tall når man er ute etter lydkvalitet!
