Hjelp til å fake sykemlding!
Bjarnemann
Fakk,time om en halv time! Gompa 11 stk avføringstabletter som jeg tygde for raskere effekt for 20 min siden. Men står mellom 6 og 12 timer til det virker på pakka :/ styrta en kopp kaffe på tom mage også. Noe mer jeg kan gjøre? :s
Setter kjempe pris på responsen forresten :yes:
Edit: kaffesjokk, kan det være noe å gå for? Og overdose av dritetabletter, er det veldig farlig? :hmm:
Endret av Bjarnemann
Overdosering av reseptfrie avføringsmidler vil normalt sett ikke føre til noe annet enn forbigående ubehag. Så lenge det ikke gjentaes på fast basis selvsagt.
Du kan prøve klyster. Det skal få fart på avføringen. Siden du ikke har tid til apoteket en gang til så kan du prøve å bruke vegetabilsk olje (rapsolje, olivenolje etc) som klystervæske.
Gjest Slettet+981287349
Masse sterk kylling i karri, snus å sterk kaffe så lager magen din dødelige gasser i ett døgn.
Edit: Kan føre til så kraftige kramper at du vrir deg i fosterstilling på gulvet.
Endret av Slettet+981287349
Nesten så jeg håper på at du kommer helt frisk til legen, og han lett tror deg når du sier du er syk. Når du er på vei hjem fra legen slår alt av medikamenter inn, og du tilbringer resten av dagen på rammen.
Selvsagt ønsker jeg at du er frisk som en fisk, alltid.
Endret av Sovehest
Gikk jævla bra. Ingen oppfølgingsspørsmål, ingen ingenting :)
Tok ikke helt den siste Sovehest?
Vil jeg få noe forvarsel før tablettene bryter inn btw? Skal på jobbmøte ser dere, og vil helst slippe at helvete på jord uten forvarsel bryter ut der inne :p
