Ny og tynnere Xbox 360 lekket på nettet!
Gjest medlem-105082
La vær å flytte på den når maskinen er på, og disken blir lest? Greit nok at det skulle vært unngått, men er vel ikke verre enn å ha litt fornuft å flytte på ting når de er slått av.
Endret av medlem-105082
Jeg har den stående på bordet, men faen, jeg driver ikke og flytter på den. Er det ikke normalt med trådløse kontrollere og nå til dags, slik at man faktisk ikke har noen grunn til å overhodet være i kontakt med konsollen mens man spiller?
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0
kan ikke se for meg hvordan noen kan være uheldige å flytte på xboxen mens den går, hvorfor og hvordan skulle det skjer?
CPU og GPU har blitt forminsket og kombinert til én brikke på 45 nanometer-teknologi. Til sammenligning hadde lanseringsboksen CPU og CPU på 90 nm hver. Dette resulterer
i langt mindre strømforbruk og varme, så strømforsyningen har blitt mindre og boksen klarer seg med en vifte i stedet for to tidligere. Også DVD-drevet er nytt, så resultatet skal være en meget stillegående maskin.
Bra du poster denne infoen, vil nok tro at strømforbruk er halvert og kanskje mere, noen som har sett noen tall på Watt før vs Watt nå?
er det sagt og være ca like kraftfull?
Strømforsyningen er på 135 Watt. De første modellene brukte 203 Watt.
Like kraftfull? Den vil ikke forandre noe på ytelsen/grafikken hvis det er det du tenker på. Samme type prosessor (bare forminsket), like mange gigahertz, like mye RAM osv.
Endret av kilik
Gjest Slettet+130498
hvordan blir det å få overført saves og spill fra den orginale xboxen og over til den nye da? skal de slenge med en transferkabel i hver boks eller?b
man går inn på ei side på xbox.com eller noe sånt og skriver opp serial nr til den gamle hdd også serial til den nye hdd så får man alt man har på den gamle til den nye. man må gjerne laste ned ting igjen som hele spill og arcade spill og lignende men for savegames så følger det med profilen hvis jeg husker rett.
jeg husker ikke helt hvordan det var det fungerte nøyaktig men det var noe lignanes og det finnes metoder å gjøre dette på
