Quick Skrevet 5. oktober 2010 Del Skrevet 5. oktober 2010 17" er ikke aktuelt... Finnes det noe bra alternativ til Envy 15" - altså i samme prisklasse, størrelse, specs osv.? Lenke til kommentar
Wold Skrevet 5. oktober 2010 Del Skrevet 5. oktober 2010 (endret) Tror det blir vanskelig å finne en laptop med samme type specs i dens størrelsen for samme pris. Jeg sliter i allefall med å se noen som er lik. Men det skal også være sagt at batteritiden på denne pcen som med feks 17" er dårlig pga av specsen. Og at den kan bli varm under hard load, men er bare å sørge for at den har litt klaring og at den får luft:) Men bortsett fra det tror jeg ikke at jeg ville vært i tvil Her er i allefall en liten test mot andre liknende pcer: Test av liknende LT Endret 5. oktober 2010 av Wold Lenke til kommentar
sindre101 Skrevet 5. oktober 2010 Del Skrevet 5. oktober 2010 Hva med MSI GX660 266NE?? Lenke til kommentar
Quick Skrevet 5. oktober 2010 Del Skrevet 5. oktober 2010 Jepp, har sett på MSI'en også, men det blir litt for mye "gaming"... Ønsker noe som er litt mer stilrent, samt lettere. Vil det være stor prisforskjell og ytelse på den nye Envy 15 som kommer ut og den nåværende modellen, tro? Lenke til kommentar
MPC Skrevet 6. oktober 2010 Del Skrevet 6. oktober 2010 (endret) http://www.hp.com/united-states/campaigns/envy/envy15.html Ser vert fall ut til nye 17 kommer med 3d skjerm. Endret 6. oktober 2010 av MPC Lenke til kommentar
Quick Skrevet 6. oktober 2010 Del Skrevet 6. oktober 2010 Gjelder dette kun Envy 17, siden det ikke står noe om oppdateringer av Envy 15 på den siden? Er det trolig at den nye Envy 15 kommer til Norge, dersom ryktene stemmer (har jo ikke solgt særlig mye i Norge)? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 6. oktober 2010 Del Skrevet 6. oktober 2010 (endret) Gjelder dette kun Envy 17, siden det ikke står noe om oppdateringer av Envy 15 på den siden? Er det trolig at den nye Envy 15 kommer til Norge, dersom ryktene stemmer (har jo ikke solgt særlig mye i Norge)? 15" envy Er vel den råeste som er å få for penger... Den er rå og varm det kan jeg skrive under på.. Endret 6. oktober 2010 av Slettet-t8fn5F Lenke til kommentar
Quick Skrevet 6. oktober 2010 Del Skrevet 6. oktober 2010 (endret) Det der er Envy 15-1195eo (ikke noe for meg). Envy 15-1190eo er modellen under, til ca. 13K. Endret 6. oktober 2010 av SaihtamG Lenke til kommentar
Chrisss Skrevet 2. november 2010 Del Skrevet 2. november 2010 Er det noen som veit åssen jeg kan legg in min egen windows 7 ? Prøvde i sta men, manglet drivern til disken og cdrom og alt det der.. så fikk ikke installert :/ Lenke til kommentar
Daniel-san Skrevet 6. november 2010 Del Skrevet 6. november 2010 hoi første gang jeg startet min Envy 1085-17 slo viften seg på og blåser konstant. Jeg har avinstallert en rekke overfødige programmer, installert nyeste gfx-drivere, og ellers har jeg ikke gjort noe. Hver gang maskinen starter, slår vifta seg på, og suser konstant. Er dette riktig ? Lenke til kommentar
MPC Skrevet 7. november 2010 Del Skrevet 7. november 2010 På min Envy så går berre vifta på fult om eg spiller noko eller gjere noko anna grafikk intensiv. Lenke til kommentar
Daniel-san Skrevet 7. november 2010 Del Skrevet 7. november 2010 jeg foretok en kaldstart, og starte task manager med en gang for å se hvilke prosesser som starter. Det er en svchost.exe som tar mellom 80.000kb og 110.000kb minne - da denne startet, begynte vifta å kjøre for fullt. Har testet et relativt krevende spill på maskinen, batteriet var på 99%, etter 40 minutter er det på 27%. Kan dette være riktig ? Lenke til kommentar
ZepukkU Skrevet 7. november 2010 Del Skrevet 7. november 2010 Det er en ganske kraftig maskin som bruker en del mer strøm en mid-end laptoper, så at du etter 40 min har brukt opp 72% er ikke umulig. Men det er en desktop laptop, så det er jo meninga at den skal ha kabel store deler av tiden. Lenke til kommentar
Daniel-san Skrevet 7. november 2010 Del Skrevet 7. november 2010 Det er en ganske kraftig maskin som bruker en del mer strøm en mid-end laptoper, så at du etter 40 min har brukt opp 72% er ikke umulig. Men det er en desktop laptop, så det er jo meninga at den skal ha kabel store deler av tiden. okay , da kabler jeg maskinen så lagt det går. Viftestøyen derimot, den er såpass ivrig og høy at jeg vurderer tilbakelevering. Det er helt crazy at maskinen skal trenge å lufte seg så mye, rett ut av pappesken ? Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 7. november 2010 Del Skrevet 7. november 2010 Ved full belastning klarer envy 17 ca en time på batteriet ja. Til film holder den ca 2 timer og websurfing rundt 3 timer. Lenke til kommentar
lorecaster Skrevet 10. november 2010 Del Skrevet 10. november 2010 Vurderte en envy 17-1085eo, men det er ikke lenger noen som har den inne. Er det fordi nye modeller er på vei? Lenke til kommentar
Chrisss Skrevet 14. november 2010 Del Skrevet 14. november 2010 Ingen som har testa legg inn egen windows 7 ? Vil ha bort alt av hp programmer.. Pc er drit treg pc til ha den muskelkraften som siter her.. Hint hint Lenke til kommentar
Solsviken Skrevet 14. november 2010 Del Skrevet 14. november 2010 Jeg kjører clean Win 7 Home Premium 64 bit. Alt her funker fint, ingen problemer. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 14. november 2010 Del Skrevet 14. november 2010 Ingen som har testa legg inn egen windows 7 ? Vil ha bort alt av hp programmer.. Pc er drit treg pc til ha den muskelkraften som siter her.. Hint hint La inn jobbens win7-64 på min envy 15-1195.. Ble ikke så mye raskere.. Lenke til kommentar
Wold Skrevet 25. november 2010 Del Skrevet 25. november 2010 Til Daniel-san: Har hatt min envy nå i 2 månder, og synes det høres merkerlig ut det med viftestøyen din. Min er relativt stille når jeg bare surfer og driver med vissvass. Men som det er sagt at hvis jeg spiller eller bruker mye GPU og cpu kraft så stiger viftestøyen betrakelig. Ellers er den "normal". Lurte på om det var mulig å ringe til HP og få tilsendt OS cd med OEM key slik at man kan reinstallere pcen fra skratch...? Systemgjennoppretting er jeg absolutt ikke fan av. Vet i allefall at det funker hos dell. Ville jo vært genialt å fått fjerna endel av det HP tullet + kunnet satt opp fler partisjoner ect. Btw. SSD diske i den her, er verdt penga Lenke til kommentar
