HP Envy 1080 17" God pris og bra specs!
Jeg kjøpte en Hp envy 17 1085 tidlig i sommer.Jeg kjøpte denne for å kjøre eyefinity og kjøpte også 3 24" skjermer. Hvordan det har gått med dette er en annen tragisk sak....
Første inntrykket mitt var at maskinen virket litt cheap. Lokket er av plast, som de fleste er, men det er liksom "hult" så man får en litt følelse av at det er lite inni.
Musepadden er noe jeg må bli vant med. Tok med faktisk noen dager før jeg oppdaget at man KAN trykke på høyre/venstre tast og ikke bar e tappe. Trykke gjør det lettere å være nøyaktig, da tapping ofte forskyver musepekeren vekk fra det en skal trykke på.
Jeg er egentlig superfornøyd med maskina bortsett fra... varmeutviklingen.
Kan jo legge til at jeg har koblet den til 3 skjermer, men bruker stort sett bare 2 av dem. 1 til spill og en til web. Desktop replacer var det jeg skulle ha den til, med muliget for å bruke den som laptop når jeg ikke er hemme. Jeg kjøpte en Dell xps 13 i fjor og jeg syntes det hadde varmeproblemer, men det var før jeg fikk min Hp envy.
Jeg spiller stort sett bare wow, så super krevende spill har jeg ikke prøvd på en.
Kjernetp og gpu var opp i 86 og 92 etter et par times spilling. Høyre side blir som nevnt ikke varm overhode, mens venstre palmrest blir supervarm. Der viften blåser ut luft ble det enda varmere og kunne ikke ta på chassis mer enn 2-3 sek uten at jeg faktisk brant meg. Opplevde endel lag når tp ble så heftig - noe som irriterte meg noe innmari da jeg har kjøpt en maskin som er overpowered for wow nettopp for å slippe lag.
Har ikke funnet en laptop cooler som jeg ser for meg funger optimalt, så det jeg gjorde var å sette 7-8cm treklosser under maskina. Passer på at ingen hull er dekket av klossene. Etter denne estetiske styggdommen, falt begge tp med ca 10 grader. Maskinen føles forsatt svært varm å ta på, men tp-måleren sier vaffal at tp er mye lavere og jeg har ikke opplevd lag etter dette.
Jeg har ekstern skjerm, tastatur og mus så jeg sitter ikke å kjenner på hvor varm maskinen blir. Jeg er bare bekymret for at det skal gå ut over ytelsen og selve hardwaren. Kan ikke se for meg at dette blir noe spillemaskin for meg om jeg ikke kan koble til disse tingsene. Til det blir maskina alt for varm.
Må avslutte med noe positivt da. Flott skjermbilde. Det bakgrunnsbelyst tastaturet er veldig behaglig. Litt uvant med de nordiske æ, ø, å tastene og opp/ned pil som er supersmå. Ellers er den en fin maskin som yter fantastisk bra innen sin trivselstemperatur.
Etter nøye vurdering frem og tilbake endte jeg opp med å beholde min Envy 17 1085 istedefor å sende den tilbake til Komplett. Fikk godkjent å levere på angrefristen, men er igrunn såppas fornøyd med maskina at jeg overlever at den blir varm. Det er ikke et direkte plagsomt problem med NC2000 kjøleren under, og nå som det ikke lenger er 50 grader i lufta her inne.
Nå skal jeg bare ha tak i ei varmepumpe å smekke opp så jeg har stabil temp hele vinteren og sommeren så blir alt bare bra.
Merker enorm forskjell på temp på pc'en når det er normal temp (18-23*) og når det er 24+ her i forhold til varmen til maskina. Ellers ved normal bruk med msn, cam, div annet, nett, så tilsier speedfan at jeg har ca 50* cpu temp. Det er vel ikke så fryktelig galt det.
Ellers så ser jo maskina direkte porno ut. Digger det baklyset i tastaturet. Det er så svakt at det ikke skjemmer i det heletatt, og det er lyst nok til å gjøre jobben sin, samt å se heftig ut på avstand :D
Ytelsesmessig koser jeg meg med å spille diverse spill når jeg kjeder meg. Har begynnt å prøve meg på Tom Clancy's Splinter Cell Conviction og det funker som bare det med god grafikk. Samme gjelder portal og css på høy instilling, wow på maks, UT3 på høy instilling osv.
Ellers utrolig digg generell brukspc :D
Endret av Dessection
Har fått bærbaren no. Virker solid på spill som MW2. Spilte Afghan mappet på fult grafikk uten problemer. Kjørte også 3D Mark Vantage og fikk kun 6912 poeng. Men har ikkje hatt særlig varme problemer enda. Har berre blitt varmt over venstre del av PCen, ikkje nedre der handa mi ligger.
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
Da har jeg hatt min HP Envy 1085 17" i en uke, og er ikke skuffet i det hele tatt! Det med at folk har hatt skjermkortet oppe i 100 grader har jeg ikke lagt merke til:) Verken m eller uten laptopkjøler:)
Under hard load og med laptopkjøler ligger GPU på maks 65-74 grader og CPU på rundt 60:) Og den berømte venstre håndflaten har ikke vært så ekstremt varm som jeg trodde. Airflow ligger på 34 grader, og 40 uten kjøler.
Skal sette inn to vifter til i laptop kjøleren og se hva temperaturen blir da, men blir ikke m det første, og så kjøpe en SSD disk:)
Du må kjøpe deg 1 Harddisk bracket til HP Envy 17 om du ikkje bestiller den modellen med 2 Harddisker. Komplett selger dei ikkje men fant den her:
http://newmodeus.com...products_id=341
Veit ikkje om dei sender til Norge, og her er installsjons guiden:
http://newmodeus.com...id=30&chapter=0
Har i lengre tid kranglet med EET Nordic om kjøp av orginal bracket til harddisk nr. 2. I tillegg til elendig leveringstid, mente de at Harddrive Kit'et bare besto av selve bracket'en. Kabel og skruer måtte bestilles separat. Da kostet selve bracket'en hele 700 kr med frakt! Endte med at jeg benyttet meg av angreretten og sendte tilbake bracket'en jeg endelig hadde mottatt etter snart 2 mnd ventetid.
Samme dag bestilte jeg Harddrive Kit'et som du linker til (Dette var en fredag). Lørdag var varen sendt, og allerede onsdag lå varen i postkassen. Kit'et fungerer perfekt, og er nå stolt eier av Envy 17-1085 med SSD og vanlig harddisk. Anbefaler virkelig NewmodeUS!
Bestilte meg en brakett fra newmodeus i går, fikk melding noen timer senere at varen var sendt.
La til i kommentarfeltet om de kunne markere sendingen til verdi av $26 , jeg kan se om jeg husker å gi en oppdatering om de gjør det.
For å si det slik, er max irriterende at verdien av pakken min ligger 30 kroner over tollgrensa.
Så jeg får ikke dårlig samvittighet om jeg slipper å tolle inn varen.
Jeg valgte FedEX International priority shipping, totalt kom vel summen på 360 kroner eller noe slikt.
Måtte du ikkje betale toll? Kor mykje var det? Og kva type post bestilte du med? Og til sist. Skreiv du i kommentar feltet det at det måtte sendast som gåve?
Har tenkt å kjøpe sjølv!
Måtte ikke betale toll nei. De merket pakken med en verdi på 8 USD uten at jeg spurte om det på forhånd. Bestilte med First-Class Mail International Package (Varies by country), så betalte totalt litt over 300 kr for det.
Hmm, gratulere! Åpnet opp min envy i går for å se hvordan jeg skulle legge til SSD disken, så blir SSD disk i starten av neste måned!:D Forresten, hvor stor SSD har du?
Har satt inn en Intel X-25M 80GB SSD-disk. =)
  • 2 uker senere...
Ser ikke ut til at maskinen jeg har nå kommer til å holde ut stort sett lengre. Det spørs om jeg bare må smelle til på et eller annet.
Vil det være dumt å kjøpe seg en Envy 15-1190eo som nå er ute (gammel?), eller bør jeg heller se etter noe annet? Utgangen av året blir for lenge å vente.
