HP Envy 1080 17" God pris og bra specs!
Er det noen som har HP Envy 17-1085 17,3" Full HD LED? Og viss så, kossen drar den spill som:
GTA IV(denne er viktigest for meg)
CoD 6
BFBC2
WoW
ARMA 2
Er det -seriøse- problemer med varme? Ser noen har klagd litt på det her i topicen..
Nå om sommeren så blir den VARM! Min er VARM! Selv med laptop kjøler under. Så tror ikke den er egnet å spille på uten kjøler, mens den står rett på bordet.
Men WoW og CSS ihvertfall drar den med alle instillinger på maks, og 1920x1080 oppløsning uten noen problemer.
Gjest Slettet-t8fn5F
Har selv fått en envy 15-1195 med SDD og 250GB snurredisk. Leste en plass at maskinen ikke var så veldig varmere enn andre bærbare, men at den kjentes varmere fordi chassiet var av magnesium...
Men igjen er det vel bare å sjekke varmen ved bruk av programmer istedet for å føle seg frem hvor det er varmt og hvor varmt, noe som kan være veldig individuelt. Også med tanke på at kroppen er laget i magnesium, at det som sagt kan føles varmere. Bruk software og sjekk idle og load temp. Det er en grei måte spør du meg.
Om hånda di "tar skade" av varmen, vil jeg si det er stor sjanse for at komponentene inni brenner :) Men fra spøk til alvor, hvordan kan du vite at komponentene ikke er for varme når du ikke har sjekket temperaturene? Å holde temperaturene nede er noe av det viktigste man gjør med gaminglaptoper. Ignorere dette er ikke særlig lurt i lengden. Det er også en fin måte å finne ut når det er på tide å renske den før støv, pga tempen har blitt høyere enn vanlig.
Endret av EivindS_
Jeg baserer det på at jeg har spilt i timesvis i strekk og aldri hatt så mye som en slow down. I tillegg er resten av maskinen kjøligere enn romtemperaturen det er kun venstre siden ved vifteutblåsningen og venstre palmrest som er varmt. Altså ingen problem for spilling men irriterende ukomfortabelt for hånden. Jeg skal definitivt legge ut noen temperatur målninger både på CPU og GPU når jeg har tid så får vi korrekte tall.
Husk at Speedfan ikke viser korrekt temperatur i laptoper, så ta de målingene med en liten klype salt. Hardware Monitor funker fint å bruke. Hardware Info32 funker også fint, og gir litt flere målinger på forskjellige steder på skjermkortet bl.a.
Du spurte jo om det samme bare med et annet spill for 2 innlegg siden, det er helt fine temperaturer. 76 grader på GPU under max load er jo egentlig ganske bra for en laptop å være. Både CPU og GPU tåler opp rundt 100 grader så du har fortsatt mange grader å gå på.
  • 2 uker senere...
Har ikkje brukt den noe særlig uten cooling pad.
idle så er den 48-54 grader celsius MED cooling pad.
Under gaming så har to av CPUene toppet på 80 C, men ligger vanligvis rundt 75 C.GPUen er på rundt 80C. Dette er jo altså med cooling pad.
