DHCP problem (?)
Har en 3Com router som jeg bruker til å dele Telenor ADSL med.
Det funker helt fint på den ene pc#2, men ikke på pc#1.
Jeg har satt på motta ip automatisk slik at pc#1 skal få ipen 192.168.1.xxx og subnet mask 255.255.255.0, men den får isteden 169.254.xxx.xxx og subnet mask 255.255.0.0.
Når jeg prøver ipconfig /renew får jeg feilmeldingen: An error occurred while renewing interface Local Area Network : An operation was attempted on something that is not a socket.
Noen som har et forslag?
Hadde et lignede problem med min barricade router.... prøv å resette routeren.... sørg for at routeren har det slik at du har åpnet mange porter.. f.eks. fra 169.168.2.xx til 192.168.2.xxx da bør det fungere... Ellers har jeg ingen aning...
Når du skriver dette nummeret i browseren,hva skjer da?
Det virker ikke, The page cannot be displayed
169. ip'en kommer fra APIPA. sjekk kabelen din om den er iorden....
APIPA-> søk i google...orker ikke forklare
Kabelen er i orden, jeg prøvde å lage et lite nettverk med switch mellom datamaskinene og det virket.
Kan det være at min pc kjører en DHCP server selv på et eller annet vis?
Går det å sjekke dette noe sted?
Hadde nylig samme problemer med en SMC Barricade. Løste ved å følge installasjonsguiden som fulgte med fra starten. Hvilket i praksis vil si at jeg satte obtain IP og DNS på automatically. Ordnet problemet for meg.
Har også telenor adsl...
Prøvde det men det fungerer fortsatt ikke.
Har fra 192.168.1.2 til 192.168.1.254
169 ip'er er de Windows setter inn automatisk når PC'en ikke får kontakt med en DHCP server.
Dvs. at PC'en din ikke får kontakt med DHCP serveren på routeren din.
Mange routere kan sette opp hvor mange klienter som skal få utdelt IP. Kan det hende at du har satt opp routeren til å bare dele ut 1 IP?
Bruker du brannmur på PC nr 1??
Hva slags OS bruker du??
Står faktisk nett.kabel i ?
Står den i TCP/IP protokollen til automatisk mottak av IP adresse ?
Sjekk disse tingene, da er du godt på vei.
Evt prøv å reinstaller TCP/IP protokollen eller hele nett.kort'et
1. Nei har ingen brannmur
2. Windows XP pro
3. hehe ja 8)
4. Ja.
Skal prøve å reinstallere TCP/IP nå
