Creative Labs SB Live! i Red Hat 9.0
Red Hat 9.0 | Lydkort problem
Jeg har følgende problem: Lydkortet fungerer ikke. :shrug:
Det står i dette dokumentet fra redhat at mitt lydkort er kompatibelt.
Når jeg kjører redhat-config-soundcard kommer følgende feilmeldinger:
modprobe: Can't locate module disabled
sox: Can't open output file '/dev/dsp': No such device
-9
Noen som har lignende erfaringer, evt en løsning på problemet?
Hei du! Det du kan gjøre er å åpne en console. Logg deg inn som root og skrive følgende.
modprobe emu10k1
         chmod 777 /dev/dsp
         chmod 777 /dev/mixer
Så funker lyden til alle brukerne. :woot:
Lykke til
[root@me]# insmod
bash: insmod: command not found
Argh. Noen som har noen urler, slik at jeg kan få installert noen commands? :wink:
Du har de helt sikkert på systemet, men stien (PATH) er ikke satt rett. Prøv med "locate insmod", eller se i "/usr/sbin" eller "/sbin".
(jonas) - du må huske at hvis du bare skriver:  su, og logger inn som root så får du ikke tilgang til sbin.. Derfor må du skrive "su -" så får du en ny PATH :)
Jeg får ny path av bare su, men den er noe amputert. Inkluderer ikke /opt/kde/bin, /opt/qt/bin, /usr/local/bin o.l.
Men /sbin og /usr/sbin kommer med!
Til saken: Last ned og installer denne du.
Da funker iallefall modprobe/insmod/lsmod/rmmod, men lyden gjenstår.
Jeg kan anbefale deg å kjøre inn ALSA, selv om OSS (som RH9 bruker) også støtter ditt kort.
Begrunnelse: Lydkvalitet, bedre mixing, og det er ALSA som kommer i 2.6 :D
