Plutselig redusert ytelese på nytt skjermkort
Hei!
Bygget PC i går, med følgende komponenter:
AMD Phenom II X4 955
XFX Radeon 5870
4 GB Crucial Ballastix PC12800
Asus EVO M4A785TD-V
Den fungerte knallbra i går kveld og idag tidlig. Kjørte Crisis på maks med god flyt, og fikk ca. 16000 i 3dMark 06. Nå hakker Crisis og resultatet i 3dMark er redusert til ca. 1/4 av hva den var.
Hva kan dette komme av? Det eneste jeg har gjort som har påvirket skjermkortet er at jeg lot Catalyst Control Center finne den beste klokkingen til kortet. Nå står den på default-frekvenser.
Endret av Martin-sama
Det er noe på CCC jeg stusser på. Det er hva som står som kjerne og minnefrekvens.
Jeg legger opp to bilder, der det øverste viser defaultinnstillingene, og den nederste hva som skjer når jeg selv stiller kjernefrekvensen til 890MHz, og minnefrekvensen til 1290MHz.
Er ikke "current vaules" for default-settings veldige rare/lave? (Øverste bilde)
Og hvorfor står det current GPU Core frequency 400MHz når jeg har satt den til 890?(Nederste bilde)
Kjørte nemlig autotune en gang til, og det var denne klokken programmet valgte ut. Da ble GPU opp til 62 grader varm, og kjørte på ca 87%. Så den fungerer jo. Prøvde 3DMark med denne klokken, men samme resultat.
Ingen som har en idé?
Nå har jeg formatert også, samme problemet!
Ikke noe jeg kan gjøre som "resetter" mer enn formatering?
Jeg er veldig dårlig på sånt, men er det ikke noe rart med det som står oppgitt som current values? Etter formatering har jeg naturlig nok på default settings, og det står det på current settings det som det øverste bilde i forrige post viser:
GPU Clock: 157MHz
Memory Clock: 300MHz
current clock skal være slik. Skjermkorte klokker seg ned i 2d mode (når du er i skrivebordet) så det er ikke noe å bekymre seg for :) (det klokker seg opp når du begynner å spille til 850/1200)
Men jeg vet dessverre ikke hvorfor du får mindre ytelse plutselig.
Gjest Slettet+513
GPU Clock: 157MHz
Last ned ny catalyst driver fra nettet, cd drivere er ikke alltid nye.
Endret av Slettet+513
Okei, takk for svar. Da kan jeg i alle fall utelukke det.
Får nesten ringe komplett i morgen, høre hva de sier. Håper bare ikke de må ta inn kortet og sjekke etter feil osv, kommer sikkert til å ta en evighet...
Har siste driver!
Nå kjørte jeg mer av 3DMark, for å få med CPU-testen. Den var også mye dårligere enn sist.
På menyen til 3Dmark, står det at prosessoren min er en AMD Phenom II X4 955 @ 804MHz. Bør det ikke stå 3.2GHz? I BIOS står det også at CPU-frequency er 800MHz? Bruker maskinen bare en kjerne, eller skal det være sånn?
Hvis jeg kun har 800MHz prosessorkraft, kan vel det forklare den lave grafikkytelsen?
Gjest Slettet+513
Jeg satte BIOS-innstillingene til default, det ordnet seg! Den er tilbake til normalen :)
Tusen takk for hjelpen!
Så bra , bios er den beste tingen. :)
