Gammel fujitsu siemens. need help
Heisann.
Har problemer med pcen til dama.
Vore problemer med den en stund, å endelig fikk jeg lov å se på den. Da tenkte jeg at jeg bare kunne installere win 7 på den, da det var XP pro på den fra før av. Jeg installert også ekstra ram på den, sånt at totale ram mengden kom opp i 1.5GB.
Så over til problemet.
Etter jeg installerte win 7 på pcen. Så når jeg skal starte pcen opp, så komme den ikke lengre en fujitsu logoen. Der står det, trykk F2, Esc eller F12 for å boote osv osv. Sånt kan den stå 2-3min. Å så skifter den bilde. Da komemr det opp om jeg vil reparere windows eller bare fortestte videre inn til windows.
Viss jeg trykker reparer, så reparere den, å restarter, så skjer akkurat det samme igjen.
Trykker jeg på fortsett til windows, så bare restarter den hele tiden.
Beklager for skrivefeil å kanskje dårlig formulert.
Men håper noen her kan hjelpe meg.
mvh
Heisann, kjører ultimat. Har kjørt Startup Repair å alt det der. Prøvde å reinstalere windows igjen for å se om det kanskje var et virus, så jeg formaterte å alt det då. Men samme feil igjen.
Ultimate 32-bit eller 64-bit? Regner med det er 32-bit hvis laptopen er gammel så da skal 1,5 GB RAM holde. Minimum RAM for Windows 7 er visst 1 GB for 32-bit, 2 GB RAM for 64-bit versjon.
Har du prøvd å starte i Safe mode/Sikker modus?
Kjører 32 bit ja. Sorry for dårlig info fra meg.
Er bare så frustrert på laptopen.
Sikkermodus ja, glemt det helt ut. F8 jeg må trykke på sant?
Men når jeg kjører Startup Repair så finne den en feil som den ikke kan reparere, og vil sende dette til MS.
Vett ikke hva feilen er.
Har også kjørt sån minnetest, uten feil der.
At du kommer inn i Safe mode tyder på et driver problem. Se om du finner en fil som heter ntbtlog.txt i Windows mappen. Det er en oppstart logg fil som logger alt som lastes under oppstart. Mulig den kan gi noen hint.
Endret av Chavalito
Root cause found:
Unspecified changes to system configuration might hace caused the problem
Repair action: System intregrity check and repair
Result: Failed. Error code = 0x490
Time taken = 1233930 ms
Dette er feilmeldingen jeg får etter å ha kjørt Startup Repair.
Sier det deg noe? Sier meg ingenting.
Tja, mulig laptopen var for gammel til at Win 7 fant alle driverne, ikke lett å si. Tyder jo på det etter som du kom inn i Safe Mode og da blir kun basiske drivere lastet.
Fint du fikk den til å virke med XP da. :thumbup:
Selv holder jeg på med å fikse en gammel Toshiba Satelite M55 til en vennine. Mistenker det er dårlige sektorer på hard disken, men får se hva jeg finner ut. Blir vel å formatere disken og legge inn på nytt. Hun skal kjøpe ny i slutten av juli så det er kun snakk om nød reparasjon. :innocent:
