Grei kjøling?
Spesifikasjoner
Dimensjoner: 528 x 214 x 511
Materiale: stål, plast
Farge: sort
Utvidelsesplasser 5,25": 4
Utvidelsesplasser 3,5": 6(7)
Utvidelsesplasser 2,5": 1(2)
Vifter, inkludert: 2 x 140 mm, 1 x 120 mm
Vifter, ikke inkludert: 3 x 120 mm, 2 x 80 mm
Ekspansjonsporter: 7 + 1
Hovedkortstøtte: mATX, ATX
Ekstra funksjonalitet: 2 x USB 2.0, 1 x hodesett, 1 x mic, 1x eSATA
Strømforsyningsplass: 1, nede
Vekt: 9,5 kilogram
Som du ser, er det plass til 3 x 120 mm vifter + 2 x 80 mm vifter :)
Front: 140 x 25 mm Blue LED fan x 1 / 1200 RPM / 19 dBA
Rear: 120 mm fan x 1 / 1200 RPM / 17 dBA
Top: 140 x 25 mm fan x 1 / 1200 RPM / 19 dBA (supports 120 / 140 mm fan x 2)
Bottom: 120 mm fan x 2 (optional)
Left side: 120 / 140 mm fan x 2 (optional)
Right side: 80 x 15 mm x 1 (optional)
HDD cage: 120 mm fan x 1 (optional)
VGA holder: 80 x 15 mm fan x 1 (optional)
Altså 3 x 140 + de 2 som allerede er der
3 x 120 + den ene som allerede er der
2 x 80
Totalt 11 vifter
Coolermaster 690 advanced 2
Hvilket kabinett er det du snakker om sveibu?
Sorry, var ditt kabinett. det dere Cooler Master 690 II Advanced
Tok spesifikasjonene der ifra :)
Var dårlig formulert av meg. Men det me viftene, er det du kan kjøpe ekstra.
Endret av sveibuen
  • 1 måned senere...
Har nå fått delene og montert alt.
Ble fantastisk forskjell:)
CPU: Idle fra 57 til 37
HDD: 30 til 22
GPU: 35 til 30
Load tempen på skjermkortene gikk ned 10 grader^^
Får ikke sjekket resten siden everest har blirr bugget:/
Hører nesten ikke pcen lengere:D
Et minus var at jeg ikke fikk 140MM på døren på innsiden av kabinettet pga vannkjølinga.. men det er ikke et problem, kan bare skaffe meg et par fan-grills
Blir litt clocking etterhvert;)
Skal fikse kablene en gang til.. Baksiden buler litt :S
Men jeg hadde sittet på gulvet i en dårlig posisjon i rundt 5 timer, så jeg gadd ikke mer.
Flyttet meg sikkert 3 meter:P Gulvet ble fylt av tomme esker og oppkuttede strips.
Og romtemperaturen har gått ned 3 grader:D
Endret av Orbitron
