Noen spørsmål ang. bygging av pc
Da venter jeg på delene for min nye datamaskin, og lurer på et par ting som jeg hadde håpet jeg kunne få litt hjelp til her. Oppsettet mitt er slik:
Corsair Obsidian 800D Big Tower Sort
Thermaltake Thoughpower 1200W
ASUS Rampage III Extreme, X58
Intel Core i7 Quad Processor i7-930
Corsair Dominator DHX+ DDR3 1600MHz 6GB
Kingston HyperX Cooling Fan
CoolIT ECO A.L.C. CPU Kjøler
1x EVGA GeForce GTX 480 1536MB PhysX CUDA(planlegger sli senere)
1x EVGA GeForce GTX 260 896MB(som PhysX)(står i min gamle datamaskin)
2x Zalman 120mm Vifte Sort
Lite-On Blu-Ray Reader IHOS104-37
Bruker en harddisk jeg har liggende forløbi til jeg har råd til en ssd+2tb disk.
Slik jeg har forstått det har dette hovedkortet 2x 8pin strømkoblinger for CPU, om jeg planlegger å "Bare" klokke til 3,8-4ghz trenger jeg da å plugge i begge? Det er også en 4pin strømkobling som kan gi pci-e slottene mer strøm, det er vel ikke nødvendig da jeg kommer til å kjøre stock på skjermkortene så lenge dem går på luft.(og vil det ha noe å si om jeg plugger dem i uten at har bruk for dem?)
Med viftene planlagte jeg at dem i bunn suger inn luft og dem i topp blåser ut luft.(Med unntak av viften som sitter bak som skal blåse inn på radiatoren til cpu kjøleren.)
Fant ut at strømforsyningen jeg hadde bestilt er 3 år gammel. Har dette noe å si? Det virker som den har alt av plugger jeg kommer til å trenge (støtter 3x SLI).
på forhånd takk for hjelpen!
Siden Toughpower 1200 har 2 stk 8-pin CPU 12V er det tull og ikke kople til begge.
Kople begge to gir økt stabilitet iflg Asus sine utsagn på vip forumet dems.
Når det gjelder 4-pin molex tilkoplingene på hovedkortet for PCI-E power buss sier Asus selv:
Connect the 4-pin EZ_PLUG_1 and EZ_PLUG_2 power plugs to ensure sufficiant power supply when you install multiple graphics cards.
Du skal jo ha multiple cards (selv om du skal kjøre det ene dedikert som PhysX )
Så lenge du har støtte for power supply tilkoplinger fra din PSU - bruk dem.
Ser ut til at stømforyningen jeg bestilte tar 3 dager å framskaffe før dem sender dvs jeg får alle delene mine ca onsdag men psu først på mandagen. Derfor må jeg kjøpe en ny. Hvilken PSU kan anbefales et overklokket oppsett med 2x gtx 480+1x gtx 260?
