1v1 Skrevet 12. juni 2010 Del Skrevet 12. juni 2010 Driver å rengner på hvor mange baller som har plass mellom linjen til målet ikke volum bare areal trenger litt hjelp Et standard mål = 2,44 * 7,32 = 17,8609 Quadmeter2 Min fotball = 5 ball Radius 10.7 cm eller 11 da Hva slaks formel må jeg bruke areal eller surface eller omkrets jeg brukte areal siden det er den som blir på linjen 3,14 * 10,7 2 = 259,6809429 17,8609 * 0,2596809429 = 4,63 til svar HÆ ? /: Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 12. juni 2010 Del Skrevet 12. juni 2010 (endret) Er spørsmålet kor mange ballar du kan leggje mellom stengene i eit fotballmål? Då treng du ikkje korkje areal, overflate eller omkrets, du treng berre vite diameteren til ballane og avstanden mellom stengene. Er det 7.32m = 732cm mellom stengene, og diameteren til ballane er 2*10.7cm = 21.4cm, får du plass til 732/21.4 ballar, det vil seie 34 ballar. Endret 12. juni 2010 av Torbjørn T. Lenke til kommentar
1v1 Skrevet 13. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2010 Er spørsmålet kor mange ballar du kan leggje mellom stengene i eit fotballmål? Då treng du ikkje korkje areal, overflate eller omkrets, du treng berre vite diameteren til ballane og avstanden mellom stengene. Er det 7.32m = 732cm mellom stengene, og diameteren til ballane er 2*10.7cm = 21.4cm, får du plass til 732/21.4 ballar, det vil seie 34 ballar. trenger også i høyden å Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 13. juni 2010 Del Skrevet 13. juni 2010 Gjer tilsvarande reknestykke for høgda til målet, so finn du kor mange ballar du kan stable oppå kvarandre under tverliggaren. Multipliser dette talet med 34, so finn du er ute etter (om eg har forstått deg rett). Og ein ting angåande reknestykket du skreiv opp i fyrsteposten, som eg ikkje tenkte over tidlegare: Når du skal gjere om frå kvadratcentimeter til kvadratmeter, er det ikkje berre å dele på 100, du må dele på 100*100: Sidan 1m = 100cm, er (1m)^2 = (100cm)^2 = 100*100cm^2 = 10 000cm^2. I tillegg skal du ikkje gange, men dele. Det totale arealet er 17.86m^2, og kvar ball tek opp ~359cm^2 = 0.0359m^2, so antal ballar det er plass til er 17.86/.0359. Merk at om du rekner ut antal ballar på den måten vil du få eit høgare tal enn med måten eg forklarte. Grunnen til det er at din metode ikkje tek hensyn til at ballane faktisk er runde, slik at når du legg dei inntil kvarandre vert det litt mellomrom. Lenke til kommentar
