Hvordan gjør jeg er BIOS update
Jeg tror jeg har inkompatibilitetsproblemer med skjermkortet mitt. Og har blit anbefalt en oppdatering av BIOS. Jeg lurer på hvordan jeg gjør dette på et EVGA hk?
link til hk: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=487780
Problemet er:
Det som skjer når jeg har lat pc-en stått på en stund eller starter et spill, får jeg en blå, hvit eller grønn skjerm. Det er ingen skrift som kommer opp, og etter noen sekunder "låser" maskinen seg.
Jeg har sjekket at det ikke er noe galt med skjermen min, og alle kablene i pc-en står ordentlig i.
Hei,
Jeg tror ikke en BIOS update skal hjelpe deg, men hvis du må gjør det da er det enklest å besøke: http://www.evga.com/support/drivers/
Mainboards - EVGA x58 series - E757 EVGA X58 LE BIOS
Da laste du ned den nyeste BIOS og følger instruksjonene.
CD Method (Blank CD and CD Rewritable Drive Required)
Download the following .iso file: E757_64.iso
Use CD Burning software to burn the .iso image onto a blank CD (Nero, Alochol 120%, MagicISO etc.)
After it has burned, insert CD and restart the machine, go into the BIOS and load defaults, save and exit.
Now set the CD Drive as the primary boot device, or press escape while the system is booting to select CD as the bootable device.
After flash remove the CD, and power off PC Completely.
Turn on the PC and load defaults in BIOS
Andre ting du kan prøve for å løse problemet:
1. Åpne kabinneten din - Det kan være for varmt inni der.
2. Oppdatere driveren til sjermkortet ditt.
Jeg tipper sjermkortet ditt blir for varmt du kan se temperaturen ved hjelp av HWmonitor.
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Endret av jackbrennan2008
