Vondt i knærne, gjør jeg noe feil?
Beinet1
Hei,
Jeg begynte å trene på sykkel for ca 2 mnd siden og formen har steget vesentlig siden da. Problemet er at jeg har begynt å "bli sliten" småsmerter i knærne i forbindelse med treningen den siste tiden. Lurer på om jeg gjør noe galt med tanke på instilling av sete/styre samt girvalg som kan være ugunstig på knærne mine? Har dere noen anbefalinger til dette?
Det er nok ikke du gjør feil, sådan. Men dersom du har sittet mye stille før du begynte å trene, så kan det jo tenkes at muskelmassen bygger seg raskere opp enn det som leddene klarer.
Anbefaler å ta det litt roligere en stund før du begynte å "kjøre på for fullt" igjen.
Har du sko som er festet til pedalene? SPD system f.eks? Dette kan gi små vridninger i kneet, hvis de er litt skeivt innstilt.
En annen årsak er at du har for lav tråkkfrekvens, slik at du kjører "styrketrening" når du sykler. Prøv lettere gir? Alt for mange sykler på tungegir.
En annen mulighet kan være at du flytter opp setet et par cm, slik at du får strekt ut kneet litt mer enn normalt.
Kjøp deg sykkel computer der du ser tråkkfrekvens (kadens), Så kan du legge deg på ca 80-90 tråkk i minnuttet. Dette kan hjelpe deg med og velge riktig gir så du ikke sitter der og kjører tilnermet styrketråkk. Rolige langturer er også en fin ting hviss du slitet med plager når du sykkler "hart". Og sist men ikke minst, er sykkelen riktig instilit for deg?
Endret av mX mann
Har du billige sykkelsko med flater såler?
Smerter i kneet etter såpass lite trening skyldes som regel at kneet ditt vinkles feil når du trør. Grunnen er ofte sykkelsko med såler som ikke passer deg, og det er helt vanlig for nybegynnere. Sjekk ut Specialized sine body geometry såler. Disse vinkler kneet mer riktig. Du får både såler du kan legge inn i dine nåværende sykkelsko og sykkelsko med body geomtrey såler.
Hei,
Takker for svar :)
Jeg snakket litt med legen min om dette, og han mente at leddene gjerne bruker lengre tid på å trene seg opp enn musklene og disse må da få tid til å hente seg inn. Nå har jeg hatt en pause på 1,5 uke og hatt en halvtimes tur igjen. Det virker greiere nå. Når det gjelder tråkkefrekvens, så har jeg telt ca 60-70 tråkk i minuttet med det girvalget jeg føler er komfortabelt. Til nå har jeg ikke brukt sykkelsko, men gikk til innkjøp av SPD pedaler og sko i helgen. Jeg prøvde å praktisere "rundtråkk" første turen og dette var en ny opplevelse. Merket av jeg fikk utnyttet kraften mer opptimalt oppover baker o.l., men ble totalt utslitt etter en liten runde. Helt sikkert fordi det er en ny muskelgruppe som blir brukt. Må innrømme at jeg tidligere sikkert kunne blitt satt i denne kategorien: http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=10008502
Jeg har skrudd opp setet etpar cm.
