Snipershot Skrevet 16. juni 2003 Del Skrevet 16. juni 2003 Jeg har en XP 2400 med Vulcano 11 som kjøling. Men selv når vifta står på fullt ligger tempraturen rundt 50 grader. Jeg synest dette er varmt. Er det noen som kan si meg hvilken tempratur som er normal? Lenke til kommentar
bjalle Skrevet 16. juni 2003 Del Skrevet 16. juni 2003 Jeg har en XP 2400 med Vulcano 11 som kjøling. Men selv når vifta står på fullt ligger tempraturen rundt 50 grader. Jeg synest dette er varmt. Er det noen som kan si meg hvilken tempratur som er normal? 50 grader er helt normalt hvis du ikke har mange vifter i kabinettet,tror de fleste ligger på den tempraturen 50 til 55 grader. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 16. juni 2003 Del Skrevet 16. juni 2003 under 60 er ideel temperatur, alt over 69 er varmt og alt over 70 er farlig Lenke til kommentar
alexio Skrevet 16. juni 2003 Del Skrevet 16. juni 2003 synes da dette hørtes veldig varmt ut.. bruker du goop? innstallert kjøleren ordentlig? Jeg har personlig en xp1800+ (palomino) kjølt av volcano 11, når jeg kjører den på fullt ligger den på 38°. Og i teorien mener jeg å tro at en xp2400 utvikler mindre varme enn xp1800 palomino... ikke vet jeg, har du det hellvettes varmt i kabinettet ditt er jo kanskje det også grunnen.. er det over 20° over kabinettemp på cpu'en har du gjort en eller annen feil.. volcano skal kunne kjøle bedre enn som så.. --alexio Lenke til kommentar
tvangsgreie Skrevet 16. juni 2003 Del Skrevet 16. juni 2003 Vulcano 11 er vel en slags supervifte, så vidt jeg forstår? I såfall er det forholdsvis varmt. Min 2400+ går på 51° ved full last, med en Zalman CNPS5000 (kopper), som kjører på ca 3800 RPM. Jeg kjører riktig nok cabriolet. Jeg vil anbefale at du renser prosessor og vifte godt for kjølepasta, og så forsøker på nytt. Følg denne guiden til punkt og prikke: http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_...nstructions.htm Legg merke til hva de mener er et "fairly thick layer". Det bør ikke være tykkere lag med kjølepasta enn det. Det med å ta kjølepasta på både prosessoren og viften, og trykke den rett ned, uten å forsøke å gni den fram og tilbake, er spesielt viktig. Lenke til kommentar
Snipershot Skrevet 18. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2003 slår ut når den kommer opp i 60 med meg.. kanskje det er ram som stopper.. Lenke til kommentar
asdfteam Skrevet 19. juni 2003 Del Skrevet 19. juni 2003 Kanskje det er feil med sensoren, og at den egentlig er 80-90? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 19. juni 2003 Del Skrevet 19. juni 2003 Hva er tempen i kabinettet ? Har du over 32-34C i kabinettet så er det for mye ? Kabinett tempen ned 2C>CPU tempen ned ca 3C til hvis grad. Lenke til kommentar
Bushnell Skrevet 19. juni 2003 Del Skrevet 19. juni 2003 her ligger cpuen på 60 grader idle å 65 grader load.. stabilt å fint.. tror jeg har feilmontert kjøleren men orker ikke gjøre det på nytt.. har swiftech kjøler som skal duge ganske bra plus en ganske kraftig vifte.. Lenke til kommentar
Darth Godo Skrevet 20. juni 2003 Del Skrevet 20. juni 2003 Jeg sitter selv med en Volcano 11 på en XP 2400, og har en idle temperatur på ca. 40'C, og etter en time eller to i spill ligger den ikke høyere enn 45'C. Kabinett tempen er rundt 28'C. Har ikke noe spesielt med vifter eller kjøling. ______________________ AMD XP 2400+ 1gb PC 3200 Epox RDA3+ Radeon 9500 pro Lenke til kommentar
Snipershot Skrevet 21. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2003 har 21 i kabinett temp nå og rundt 50 på prosessoren når den er overklokka til 2,2 ghz så tror det kanskje var skjermkortet eller ram.. kanskje for høy fsb for ram.. Lenke til kommentar
Darth Godo Skrevet 9. juli 2003 Del Skrevet 9. juli 2003 og ved å stokke litt om på viftene, sank den jaggu det etpar grader til... stilig... (nå med litt flere vifter :wink: ) Lenke til kommentar
HawP Skrevet 10. juli 2003 Del Skrevet 10. juli 2003 Har nå 53 grader på CPU og 36 i kabinettet, CPU vifte (EKL Papst temp. styrt) roterer med ca. 3500 rpm, 1 kab. vifte på 2500 rpm, og PC'n står inne i et lite skap med skapdøra på gløtt og streamer Sunshine live samtidig som Sound Forge recorder (CPU da på 100%). Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 10. juli 2003 Del Skrevet 10. juli 2003 Har nå 53 grader på CPU og 36 i kabinettet, CPU vifte (EKL Papst temp. styrt) roterer med ca. 3500 rpm, 1 kab. vifte på 2500 rpm, og PC'n står inne i et lite skap med skapdøra på gløtt og streamer Sunshine live samtidig som Sound Forge recorder (CPU da på 100%). 36C i kabinettet er mye, da får du automatisk høy CPUtemp. Lenke til kommentar
