Nettverk i container med ekstern trådløs antenne
Hei
På jobb har vi noen containere som er innredet og brukes som kontrollrom. Det finnes trådløst nettverk utenfor containeren som man kan bruke. Problemet er at inni containeren er det ingen trådløse nettverk som slipper inn. Løsningen må da bli en ekstern antenne på utsiden av containeren.
Så kommer utfordringen: Hvordan kan man kople signalet fra antennen inn på en av PC-ene i containeren? PC er av formfaktor USFF som betyr at det ikke er noen ekspansjonsspor i den, kun kontakter av type USB, LAN, DVI, lyd og strøm.
du kjøper et USB wlan kort med egen antenne som kan skrues av(mener de har slikt på blant annet clas), skrur av antennen fester den på utsiden og strekker en antennekabel fra antenne til kort som står i maskinen.
2.
du kjøper en enhet som kan ta imot trådløst nettverk f.eks en netgear printserver eller en linksys router som du setter opp selv.
fester denne på en gunstig plass(vis du får mottak inne oppe i et hjørne) eller antenne på utsiden og kabel inn til mottakerenheten.
jeg ville gått for nummer to.
