kvakse Skrevet 11. juni 2010 Del Skrevet 11. juni 2010 Hei! Det går vanligvis 5-6 år mellom hver gang jeg handler/bygger PC, og det er det samme problemet hver gang: Et hav av ulike CPU- og hovedkort-typer og modeller. Alltid like stress å sette seg inn i hva som er best og hva som er bra nok til min bruk. Tenkte jeg skulle prøve å dra litt nytte av ekspertisen til folk her, som jo følger bra med på hva som er på markedet idag. Har nå en fem år gammel HP DX5105 med en Athlon 64 3500 og et oppgradert skjermkort (GeForce 9500GT). Bruker den til desktop-bruk og HTPC, og den fungerer greit til denne bruken bortsett fra at den bråker for mye. Hadde det ikke vært for at den generelt suser for mye, og under bruk av og til høres ut som en heftig støvsuger, kunne jeg fortsatt å bruke den. Men noe må gjøres. Tenker at det er like greit å oppgradere alt i samme slengen, men vil beholde skjermkortet da jeg kjøpte det i vinter og det er vifteløst og bra nok (klarer å spille av video i full-HD). Trenger altså kabinett, hovedkort, CPU, minne og evt. en ny harddisk. Prioritetene mine er: 1. Støysvakhet 2. Pris 3. Ytelse, i den rekkefølgen. PCen skal kjøre Linux, uten at det vel skal ha så mye å si. Kommer aldri til å spille spill på den (har PS3 til det), desktop-ytelse er alt som har noe å si. På forhånd takk for evt. forlag! PS! Ønsker ikke å kjøpe ferdig PC da de kommer med Windows. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 11. juni 2010 Del Skrevet 11. juni 2010 Siden du er ute etter en støysvak pc, så er dette kabinettet ypperlig til deg: https://prisguiden.no/produkt/119522 Å andre komponenter, hva er maks budsjettet ditt? 6000kr? 8000kr? 10000kr? Jeg ville sitt på en SSD disk fra intel. Er dyrt, men en utrolig hastighet på den. Å så vil jeg anbefale å ikke handle fra komplett, da dem er blandt dem dyreste innen pc komponenter. Vil anbefale deg heller å se på dustinhome.no Lenke til kommentar
kvakse Skrevet 11. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2010 (endret) Enig, Dustinhome ser ut til å være noen hundrelapper billigere på et slikt system. Har en tendens til å gå rett til komplett.no når jeg skal handle datautstyr... Hva med et ASUS barebone-system? Kabinett, hovedkort og strømforsyning i ett, sparer jo litt penger på dét: http://www.dustinhome.no/pd_5010444783.aspx? Og så legge til f.eks. en Core i5, 4 GB RAM, og en SSD til swap- og system-partisjon? (Igjen, jeg er ganske lite oppdatert på HW-fronten...) Endret 11. juni 2010 av kvakse Lenke til kommentar
magb Skrevet 11. juni 2010 Del Skrevet 11. juni 2010 Kabinettet sveibuen linker til er en grei start. Synes du der blir litt for stort så kan du gå for en av disse. Mindre: http://www.dustinhome.no/pd_5010141157.aspx (får i svart også) Minst: http://www.dustinhome.no/pd_5010115985.aspx (følger med psu) Ellers så bør du passe på å velge en støysvak strømforsyning, og Cpu som bruker lite strøm, intel i3 er et godt valg, eventuelt en strømgjerrig athlon x2 eller phenom x2. Eks strømforsyning: http://www.dustinhome.no/pd_5010400542.aspx http://www.dustinhome.no/pd_5010151254.aspx http://www.dustinhome.no/pd_5010384301.aspx (dyr, men lydløs) Husk å slenge på en stillegående cpu kjøler. Når det gjelder skjermkort så holder det med et integrert i hk(amd) eller cpu(i3). Husk å slenge på en ekstar cpu kjøler da den som følger med cpu bråker. eks: http://www.dustinhome.no/pd_5010366922.aspx http://www.dustinhome.no/pd_5010384333.aspx Lenke til kommentar
Itspersonal Skrevet 11. juni 2010 Del Skrevet 11. juni 2010 (endret) Klipper og limer noe inn fra en annen tråd på forumet: Antec Remote Fusion er et av de bedre HTPC kabinettene som er tilgjengelig på det norske markedet. Med sin 3 kammer teknologi sørger det for optimal luftflyt. To 120mm vifter sørger for god avkjøling av CPU. Denne to kjernes prosessoren fra Intel støtter Hyper Threading, så i realiteten er det en 4 kjerners prosessor. Samtidig er strømforbruket lavt. Denne CPUen er godt egnet til tyngre oppgaver som å transkode filmer fra et format til et annet. Prosessoren har innebygget grafikkort/lydkort som støtter bitstreaming av HD lyd. Da vil du få full glede av DTS HD/ Dolby True HD hvis du har en forsterker som støtter dette. Anbefaler allikevel dedikert grafikkort for høyere ytelse, og bedre drivere. Kabinett: Antec Fusion Remote Strømforsyning: Corsair VX 450W CPU: Intel Core i3 530 Hovedkort: MSI H55M-ED55 Minne: Kingston ValueRAM DDR3-1333 4GB Optisk drev: LG CH08 Hardisk: Intel x25-v 40GB eller x25-m 80GB CPU Kjøler: Scythe Ninja Mini + 80mm Fractal Design Silent (bytt ut stock viften på kjøleren. Kabinettvifter: 2x Fractal Design Silent 120mm 15db Endret 11. juni 2010 av Itspersonal Lenke til kommentar
kvakse Skrevet 12. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2010 Med et lyddempende kabinett som FRACTAL DESIGN MIDITOWER DEFINE R2, er det nødvendig å skifte ut viften som følger med Intel-prosessorene da? Og lyddempende kabinett er også mer varmeisolert - kan det bli et problem med et vifteløst skjermkort (GeForce 9500 GT, som jeg allerede har og ønsker å bruke)? (Selv om den skal brukes som HTPC, passer det ikke å bruke et liggende kabinett med "stereoanlegg"-form. Det beste er nok et miditower.) Lenke til kommentar
Gjest Slettet-J0FoqSqMwq Skrevet 12. juni 2010 Del Skrevet 12. juni 2010 Du kan jo sette 1 vifte til i front, og en i topp så skal det gå bra. Fractal sine vifter er stillegående, så blir ikke noe veldig mer støy med dem Lenke til kommentar
Itspersonal Skrevet 12. juni 2010 Del Skrevet 12. juni 2010 Husk at jo flere vifter du dytter inn, jo mer støy blir det. Jeg var nylig på et seminar om støy og akustikk og fikk forklart at for hver lydkilde (med utgangspunkt i samme db) vil lyden stige med 3db. D.v.s. at hvis du har 3 x 120mm 15db vifter så vil støynivået bli 15+3+3 = 21db. Du kan jo alltid gå for en passiv CPU kjøler som Prolimatech Meghalems(som er er en av de aller beste kjøleribbene på markedet. Du kan supplere med en Fractal vifte om tempraturene blir for høye. https://prisguiden.no/produkt/108127 Fractal Design Define R2 sammen med denne og et passivt skjermkort burde bli en veldig støyvennlig løsning. Lenke til kommentar
magb Skrevet 12. juni 2010 Del Skrevet 12. juni 2010 (endret) Det er nok ikke noe problem å bruke ditt passive skjermkort i Fractal design kabinettet. Anbefaler deg på det sterkeste å kjøpe en ekstra cpu kjøler da stock kjøleren bråker altfor mye, (selv inne i fractal design). Du trenger ikke kjøpe de dyreste kjølerne for å få noe som er 10 ganger bedre enn stock kjøler. de jeg linket til fra Scythe og cooler master fungerer ypperlig, kan også anbefale Actic cooling freezer 7 pro som koster under 200 lappen. Edit: Hvis du ikke skal bruke den til spill kan du like gjerne bruke det integrerte skjermkortet i am3 hovedkortet eller i i3 prosessoren. Hvis jeg ikke tar helt feil vil disse fungere bedre enn ditt nåværende kort til hd avspilling da de støtter dekoding av hd materiale og kan dermed hjelpe prosessoren i stor grad. Endret 12. juni 2010 av magb Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 12. juni 2010 Del Skrevet 12. juni 2010 Dette handlet jeg for noen uker siden og er strålende fornøyd med resultatet, kjøpte og ett skjermkort med passiv kjøler men tok ikke med det siden du har skjermkort fra før. Dette fungerer utmerket da jeg og setter støy foran ytelse. 1 st. INTEL CORE I7 860 2.80GHZ 8MB S-1156 5010330530 2 st. CORSAIR 4GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 PC12800 1600MHZ CL9 (2X2GB) 5010331609 1 st. ASUS P7P55D P55 S-1156 ATX 5010329466 1 st. ARCTIC COOLING F12 PRO PWN 120MM 5010330014 1 st. FRACTAL DESIGN SILENT SERIES 120MM 15DB RETAIL 5010140960 1 st. FRACTAL DESIGN SILENT SERIES 140MM 9DBA RETAIL 5010140961 1 st. ZALMAN FAN CNPS10X FLEX SKT-1366/1156/775/AM3/AM2+ 5010382954 1 st. WESTERN DIGITAL CAVIAR BLUE 320GB SATA/300 16MB 5010112612 1 st. CORSAIR HX 850W ATX12V 2.3 / EPS12V 5010314589 1 st. LG BH10 BLU-RAY 10X BD-R/RE BULK 5010382268 1 st. ACE MIDITOWER BATTLE 4 ATX BLACK (NO PSU) 5010460642 Eneste problemet var at F12 viften ikke hadde gjennomgående hull for montering av festebøylene på kjøleren. Ett lite 3mm hull ved siden av de orginale festehullene løste dette. Lenke til kommentar
srbz Skrevet 12. juni 2010 Del Skrevet 12. juni 2010 i7 860 er jo til de grader overkill til TS' bruksområdet, hvis jeg har forstått dette riktig. "Desktop-bruk" ser jeg på som skriving, surfing og slikt, ikke noen tunge oppgaver som krever mye av maskinen. Da kan man vel så gjerne gå for en rimelig og effektgjerrig prosessor. Jo mindre strøm en prosessor trekker, jo mindre varme vil den normalt produsere - og jo mindre varme den produserer, jo mindre kjøleeffekt trenger man, og det vil sannsynligvis gjøre utslag på lydnivået (såvel som strømregningen). VIdere klarer du deg da også med en svakere PSU og sikkert færre vifter. En 2- eller 3-kjernersprosessor burde gjøre jobben tilstrekkelig. Intel i3 høres midt i blinken ut for den slags bruk. Ellers kan jeg være tilbøyelig til å støtte SSD-disk siden den er lydløs, men de har strengt tatt ikke særlig mye lagringsplass. En liten SSD-disk sammen med en WD Green-disk til lagring kunne gjort susen. Lenke til kommentar
