sinnaelgen Skrevet 10. juni 2010 Del Skrevet 10. juni 2010 (endret) jeg vurderer å bygge meg en Htpc som skal brukes som både "PVR " og DVD opptaker. ikke de at jeg tar opp så mange pgrammer men de gangen man gjør det er det greit å kunne gjøre det slik. for min del er det ikke mulig å kjøpe PVR dekoder , kun leie. uten å komme så mye inn på det så passer det dårlig i forhold til mit behov . så har man helle ikke muligheter til å lagre opptaket på en DVD plate hvis man vil ta vare på opptaket. jeg har ønske om kombiner de mulighetene i en enhet . da er HTPC et alternativ å vurdere. jeg har selvfølgelig menge spørsmål i den anledningen. men denne gangen dreier det seg om hvordan man kan få til bildet på CRT tv. jeg prøvde med en annen pc , skjermkort med TV out. utgangen kunne enten med adapter bruke en mini jack tilkobling eller koble til en s-video kabel direkte ( så slik ut ) . jeg brukte minijack og samme i andre enden til tven . tven kan også bruke s-video tilkobling ellers så er det 2 scart tilkoblinger på tven. hvis man bygger en HTPC så er det vet jeg ikke en gang om det er s-video tilkobling på den . jeg brukte altså bare en minijack plugg ( kompositt) for vise bildet på tv skjermen kvaliteten var diskutabel. det mar mye sør run kanten av bildet da blir spørsmålet hvordan kan man overføre bilde og få bedre kvalitet . her regner jeg med at s-video ikke er så mye bedre. jeg spør her hvordan kan man få til en kobling mellom DVI/VGA og scart og om hvor man får tak i kablene ? eller er s-vide likevel bra nok ? Endret 14. juni 2010 av den andre elgen Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 10. juni 2010 Del Skrevet 10. juni 2010 DVI til scart går ikke uten å ha en slags transformator. FÅr sikkert tak i en sånn på ebay men er ikke sikker på hvordan kvaliteten vil bli. Her har du en VGA til Scart kabel. http://www.cableworld.no/videokabler/scart-vga-kabel/scart-til-vga-kabel-2-meter.asp Men det beste hadde nok vært å kjøpe en ny tv Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 10. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2010 DVI til scart går ikke uten å ha en slags transformator. FÅr sikkert tak i en sånn på ebay men er ikke sikker på hvordan kvaliteten vil bli. Her har du en VGA til Scart kabel. http://www.cableworl...bel-2-meter.asp Men det beste hadde nok vært å kjøpe en ny tv tven mine er lit for ny ( under 10 år ) til at jeg ønsker å bytte den ut Lenke til kommentar
Outrage Skrevet 11. juni 2010 Del Skrevet 11. juni 2010 tven mine er lit for ny ( under 10 år ) til at jeg ønsker å bytte den ut Hmm, tenk om det hadde vært PC'en din Ja, TV holder seg lenger og CRT har godt sortnivå. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 11. juni 2010 Del Skrevet 11. juni 2010 Kort fortalt: Kvalitetet analoge signal - lavest først: kompositt < s-video < "SCART" < Komponent < VGA Du kan enten bruke s-video (mye bedre enn kompositt) eller VGA->SCART-konverter. Siste er mye styr - og ville ungått den! Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 11. juni 2010 Del Skrevet 11. juni 2010 Men det er vel ikke så lett å få tak i skjermkort med svideo utgang lenger. Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 11. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2010 (endret) Men det er vel ikke så lett å få tak i skjermkort med svideo utgang lenger. akkurat, det er det som er problemet. jeg har enda den gamle pcen. så hvis det går så kan jeg kanskje bruke noen av de gamle delene. bl.a. skjermkortet som har s-video utgang ( og kompositt via overgang ). det er et man, skjermkortet bruker AGP tilkobling. siden dette bare er er på planleggingsstadiet vet jeg heller ikke hva det blir til. her er resten av komponentene ( uspesifisert). hovedkort ( med minne ): hva passer? Jeg har jo hovedkortet til den gamle pcen men er i tvil om det vil fungere i en HTPC CPU : den følger hovedkortet Skjermkort med video utgang : hva man får til er også avhengig av hvilket hovedkort man har. jeg har et AGP skjermkort fra den gamle pcen . PSU: ikke for mye effekt. jeg sitter på en strømkur som fordeler seg over flere rom( lys 2 tver ,stereoanlegg , noen varme ovner og pc (650W) ). lydkort: også avhengig av hvilken tilkobling et er på hovedkortet lydkort: jeg trenger det nok for å få lyd. det som er innebygget i hovedkorte gir nok for mye støy de gamle komponentene bruker AGP elle PCI tilkobling . nye hovedkort har PCI-e(xperess) tilkobling DVD-brenner: jeg har en fra dem gamle pcen som forsatt fungerer harddisk(er): jeg har plaser harddiskene fra den gale pcen i den nye. jeg kan sikker bruke den i en HTPC IR-baster ( eller tilsvarende). jeg har tenkt å fjernstyre dekoderen.hva finnes på markedet ( helst i Norge) IR-motaker/fjernkontroll : jeg har tenkt å bruke fjernkontrol ,ikke tastatur til å styre HTPc-en så må man ha et kabinett å plaser det hele i. det kan være en fordel men noen kontroll knapper på kabinettet. jeg hadde også tenkt å ha en liten skjerm på kabinettet. hva kan anbefales . til slutt trenger man programvare . hva er det jeg trenger egentlig. jeg trenger minst program for å gjøre opak, spille av opptakene,styre spesial komponentene og behandle signaler fra fjernkontroll. hvilket os kan anbefales her. jeg har null erfaring med linux. hvis det er W7 eller vista ( som er utgående) så kan jeg ikke bruke noen av de gamle komponentene. hvilke programvare brukes for å kontrollere IR- blasteren, hvilket brukes til å styre IR mottakeren eller hvilket brukes til styre kontroll knapper på kabinettet det eneste poenget med den er ha en opptaker som skifter automatisk til rett kanal før opptak Endret 11. juni 2010 av den andre elgen Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 14. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2010 hvordan er erfaringene med slike pcer ? hva får man til og hva får man ikke til ? Lenke til kommentar
