Djfreedo Skrevet 10. juni 2010 Del Skrevet 10. juni 2010 Hei. Jeg skulle vaske bilen så jeg kunne ta noen bilder av den og legge den ut for salg. En venn av meg spylte ned hele motoren med avfetting etterfulgt av høytrykkspyler etterpå. Den gikk ikke som den skulle etterpå. Fusket og sånn. Fant ut at det var en gigantisk sprekk i coilen pga den hadde rusta. Tenkte det var det som var problemet og kjøpte ny coil. Startet den etter at den nye coilen var satt på og den gikk som en klokke i en kilometer før det var akkurat det samme igjen. Helte på kondensfjerner på tanken. Den gikk litt bedre, men det hjalp ikke noe særlig. Ca da fant jeg ut at det røyk svart fra eksospotta. Vet ikke om det har ryki svart hele tia, men jeg fant det ut da. Den starter og går, men man må holde gassen inne. slipper man gassen stopper den. Kjøpte nye tennplugger og tennkabler og byttet dem nå. De forige pluggene var kølsvarte. Fortsatt samme problemet. Ryker svart og går ikke på tomgang. Noen som har forslag om hva det kan være? Lenke til kommentar
Postkassestativ Skrevet 10. juni 2010 Del Skrevet 10. juni 2010 Vann i fordeler, ta den av og blås den ren med trykkluft så vil jeg tro at problemet blir borte Lenke til kommentar
Djfreedo Skrevet 10. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2010 Vann i fordeler, ta den av og blås den ren med trykkluft så vil jeg tro at problemet blir borte Coil og fordeler er i samme "boks". Og den er byttet. Fikset det ved å restarte det elektriske ved å ta pluss og minus inntil hverandre. Men bilen er fortsatt litt tvilsom. Oppfører seg merkelig på tomgang og når jeg gir bånn gass "napper" det skikkelig i bilen. Vanskelig å forklare hvordan. Men hvis jeg gir bånn gas er det som om motoren skrur seg av i et sekund. Lenke til kommentar
Postkassestativ Skrevet 10. juni 2010 Del Skrevet 10. juni 2010 Vaska du motoren når den var varm da?? Lenke til kommentar
Djfreedo Skrevet 10. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2010 Vaska du motoren når den var varm da?? Var kanskje litt varm. Var en kompis som vaska den for meg. Lenke til kommentar
Postkassestativ Skrevet 11. juni 2010 Del Skrevet 11. juni 2010 Kan jo henne at det er noe som har sprukket i motoren. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 11. juni 2010 Del Skrevet 11. juni 2010 Du har nok minst èn kontakt et eller annet sted som har fått vann i seg. Kan være hvor som helst egentlig, men du er nok nødt til å sjekke èn og èn til du finner dem. Vanligvis er det tenningsanlegget som sliter, ettersom den høye spenningen gjør det veldig mye mer følsomt for vann, så jeg ville kanskje gått over der enda en gang for å være sikker. Det kan være vann som ligger et sted og fordamper opp av varme. Lenke til kommentar
