Jhals Skrevet 9. juni 2010 Del Skrevet 9. juni 2010 Skal bytte ut begge hard-diskene i PC'n, som er satt opp med RAID 1. Vil det være mulig å først bytte den eine, synkronisere RAID, bytte ut den andre og synkronisere den andre nye? Alternativet er selvfølgelig å reinstallere alt, men det hadde vært veldig greit å slippe det. Som sagt: RAID 1. Windows XP. Fujitsu Siemens Amilo xi 1546 Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 9. juni 2010 Del Skrevet 9. juni 2010 Jeg kan ikke se at det skulle by på særlige problemer, men husk at den disken du setter inn antar samme størrelse som de orginale diskene i speilet, så hvis de nye diskene er større så mister du en masse plass. Lenke til kommentar
Jhals Skrevet 9. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2010 For det er nettopp det som er grunnen til bytte. 80 GB disker byttes ut med 2 disker på 250 GB kvar. Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 9. juni 2010 Del Skrevet 9. juni 2010 Da blir det nok en full reinnstallasjon hvis du ikke kan lage et ghost image av en eller annen sort som du kan blåse inn igjen. Lenke til kommentar
Jhals Skrevet 10. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2010 ...så hvis de nye diskene er større så mister du en masse plass. Forstår eg det rett at eg då bare får ca 80GB på 250GB-disken og 170GB forsvinn ut i intet? Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 12. juni 2010 Del Skrevet 12. juni 2010 Mulig jeg driter litt på draget her, men skulle det ikke være mulig å utvide størrelsen på diskene etter at Jhals har skiftet begge hard diskene? F. eks. ved hjelp av GParted, Paragon Partition Manager eller noe slikt. Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 12. juni 2010 Del Skrevet 12. juni 2010 Problemet blir vel ikke å utvide partisjonene, men å utvide RAID-arrayet? Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 12. juni 2010 Del Skrevet 12. juni 2010 Det blir jo å utvide arrayen ja. Kommer an på hvilken RAID kontroller det er snakk om, og hvordan den ser på de 170 GB som ikke blir med i RAID1 oppsettet. Hvis kontrolleren ser på de manglende 170 GB som en disk, da er det ikke noe problem for da kan arrayen utvides uten problem. Har jo RAID5 selv, og la til en disk på samme størreelse, men det blir jo ikke det samme som å legge til 170 GB av ubenyttet plass, dessverre. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 12. juni 2010 Del Skrevet 12. juni 2010 Jeg fant noe som kanskje kan brukes, vil ikke garanter det men OBS!!! Ta backup før dette prøves. 1) Remove the faulty drive of the mirror (or just one of the drives if you only need to increase the size), and put in a larger new drive (new drive 1) 2)Rebuild the volume. This will convert the new drive 1 to a raid disk and copy all the data of the raid volume on it. This disk will NOT be usable as a standalone drive as it contains RAID info on it! In other words, turning off raid in BIOS e.g. will make this drive non-bootable 3)Optional: Do the same thing with the second new drive (new drive 2) for added security. This is RAID-1 backup (together with the original disks) if something goes wrong. 4)Reset the new disk 1 tot non-raid in the Intel Raid BIOS (Ctrl-I) at boot. Contrary to what Intel is saying this did, in our case at least, NOT destroy the data on the disk and make the disk bootable as a standalone drive (non-raid disk). Do NOT delete the RAID-volume as this DOES destroy the data on the disk (God knows why) and make it non-bootable 5)Resize the partitions on new disk 1 to use all the available space (mind the 137 GB limit on some OS's) 6)If the new drive 2 was also converted to raid, reset it too after you are sure the OS has booted properly and is Ok with the new resized new disk 1. 7)Boot with the 2 new disks as standalone disks 8)Create a new RAID-1 volume in the Intel Application accelerator RAID edition or the Intel Matrix Storage Manager. This will copy all the data of new disk1 on the new disk 2 and create your RAID-1 volume. 9)Hopefully you are now done. I don't know if this will work with other raid controllers, but the main point here is that the Intel info about reseting a raid-disk to a non-raid disk is wrong: the data is still there and fully functional! Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 12. juni 2010 Del Skrevet 12. juni 2010 (endret) Personlig så synes jeg det blir ett spørsmål om hvor mye jobb man skal legge i en slik jobb da det å reinnstallere maskinen fra scratch i mange tilfeller vil være uhyggelig mye raskere enn å surre rundt å lete opp tjuvtriks for å slippe en installasjon. Raid 1 har endel klare begrensninger per default. Hvis TS hadde begynt å reinnstallere når denne tråden ble opprettet hadde kan rukket å reinnstallere maskinen 20 ganger allerede. :!: Endret 12. juni 2010 av vidarkri Lenke til kommentar
