Feil i BIOS
Først av alt skal jeg komme med et dumt spørsmål. Du brukte avstandstykker mellom hovedkort og kabinett?
Deretter kan jeg ikke se noe galt, men vanskelig å se. Du får prøve å ta dette step by step. Så det du kan prøve er å koble fra alle vifter (ikke CPU vifte), hard disk, DVD brenneren og skjermkort. Det holder med å ta vekk strøm kabler til hard disk, DVD brenner og skjermkort. La kabel til monitor stå i. Å ja, tastatur og mus vekk, eventuelle USB enheter også. Fjern begge minne brikkene.
Prøv så å starte PCen. Starter den uten restart, kobler du til strøm for skjermkort. Og så restarter du igjen. Går dette også bra, inn med en minne brikke. Fortsett så med å koble til flere komponenter, men kun en av gangen. Vitsen er å finne ut når og hvilken komponent som roter det til. Det siste du kobler til er alle viftene i kabinett.
Den røde ledning fra toppen av kabinettet er nok eSATA kabelen til porten på toppen av kabinettet.
Endret av Chavalito
Nå blir jeg redd her.
Tok ut alt av Hardisk, Cd-rom, og grafikk kort.
Likevel restarter og blinker den, cpu viften går rundt.
Jeg har hvert å sett på cpu og, den satt riktig (om den ikke har gått til H****** da...
Går det ann å restarte hovedkortet på en måte?
Endret av Markkussss
Restarte hovedkort? Tja, det er jo egentlig det du gjør når du restarter PCen. Men du kan prøve å resette BIOS. Fjern strøm kabel til PC, trykk på power knappen for å fjerne eventuell spenning som er igjen, ta ut batteriet som er på hovedkort, la det være ute 1- 2 minutter før du setter det inn igjen. Smekk inn strømkabel og start PC.
En annen måte å gjøre det på er å ta ut batteriet, flytte en jumper som er like ved USB1/USB2 og F_panel som Gigabyte kaller det. fra 1-2 til 2-3, la den stå der ca 15 sekunder og sett jumperen tilbake igjen. Inn med batteri og strøm kabel, start PC.
Restarter den igjen, tror jeg du kan du begynne mistanke feil på hovedkort. Feil på PSU er også mulig. Jeg mener å tro at selv om CPU er gåen, skal ikke PCen drive og restarte. Den burde heller stoppe og gi feil melding.
Endret av Chavalito
en annen ting jeg ser er at du har kabler overalt rund hovedkortet prøv å få de kablene som ikke skal kobles til hovedkortet til å ikke røre hovedkortert detter er sikkert ikke problemet, men du har jo ikke noe å tape
har du skjekket at strømforsyninga er i orden? du kan skjekke det ved å ta ut strømforsyninga koble ut alle kablene fra strømforsynga og ta en binder mellom den grønne kabelen og en av svarte i ATX kabelen (hovedledingen til hovedkortet) og så skrur du på strømmen da skal vifta starte. se video: http://www.corsair.com/products/hx650/default.aspx
Slik som PCen oppfører seg med kun CPU og CPU vifte tilkoblet, og det er ingen forandring på oppførsel, start - stopp - start - stopp, så kan det etter min ringe kunnskap kun dreie seg om feil på hovedkort eller PSU. Du skal ikke se bort fra PSU heller.
Se det slik:
CPU feil - mulig, men mener at PC skulle ha startet normalt.
PSU feil - kan føre til den feilen du har.
Hovedkort feil - kan føre til den feilen du har.
Du bør ta alle tre muligheter med i feil søking. Har du en annen PSU eller kan låne en PSU, og PC starter normalt, da er det PSU. Ingen forandring med annen PSU, mest sannsynligvis hovedkort. Tviler som sagt at det er CPU, men kan ta feil.
Endret av Chavalito
